 Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009
KANGOO67
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Lun 12 Jan 2009 - 11:09
affraid affraid
sametcoco
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Lun 12 Jan 2009 - 12:28
tu as les petits radiateurs en vente chez norauto ou feu vert et qui se branchent sur l'allume cigare (pardon la prise d'alimentation 12 Volt !!), ça chauffe rapidement et c'est très facile à installer.
glucina
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Lun 12 Jan 2009 - 21:48
ou plus luxieux Chauffage carburant gasoil à air pulsé AIRTRONIC D2 , en 10 seconde ta du chaud ,tu peu programmer avec une minuterie(genre tu revien du kitesurf ou tu t est gelée à l eau et pour te changer dans le kangoo c est tout chaud Wink ) et si tu veu dormire dans le kangoo c est un chaufage stationnaire , en vente chez narbone auto ou tout autre amenageur, sa prend un peu d essence(0,10 L /heures) directement dans le reservoire, le topt du top Very Happy mais bon le tarif 1500.
mais par la suite je compte en acheter un
KANGOO67
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Jeu 15 Jan 2009 - 20:45
COOL MERCI POUR LES REPONCES santa santa sunny
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Lun 19 Jan 2009 - 18:01
Quelle est la consommation d'un chauffage céramique comme celui décrit plus haut à 22,90.
La batterie n'est pas éternelle.
Je possede une 1,5 DCi ,je n'ai pas regardé l'ampérage
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ce chauffage?
Par exemple mise en marche avec moteur tournant puis une fois une T° atteinte le laisser en "veille"" au mini pour entretenir la T°?
Je sais que c'est aussi comme le tube du canon,,,ca dépend de l'isolation, de la température externe etc...le probleme réside surtout au fait de pouvoir démarrer le lendemain
A plus
LPM
biodoudou
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Lun 19 Jan 2009 - 21:37
pour pas avoir froid le mieux c'est de ne pas dormir seul dans le kangoo
Gaerso
Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Mar 20 Jan 2009 - 8:37
Ces chauffages ont une puissance en moyenne 150 à 300 watt, soit une consommation de 12.5 à 25 ampères. C'est donc à utiliser en toute priorité avec le moteur en fonctionnement. Attention aussi à l'ampérage admissible par l'allume-cigare. Pour des calculs nouveaux, tu emplois la formule P=UI, c'est à dire que la puissance est égale au voltage (12V) que multiplie l'ampérage. Exemple 120 watt = 12 volts x 10 ampéres. Donc, si tu veux trouvez l'ampérage d'un engin tu divises sa puissance (en watt) par le voltage de l'installation (12 volts pour une voiture et 230 pour une maison). C'est très basique mais formule pratique et fiable. Idea Very Happy
Gaerso
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Mar 20 Jan 2009 - 14:29
Biodoudou a raison, mais ne vaut-il pas mieux mettre un chauffage d'appoint que de changer les amortisseurs.... Laughing Laughing
KANGOO67
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Sam 7 Fév 2009 - 12:20
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169067chauffage_ceramique.jpg
bein chauffage = 0 ça chauffe rein
Gaerso
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009   Dim 8 Fév 2009 - 10:44
Bonjour. Quel puissance fait-il ? Si j'ai bien compris, cela ne chauffe rien, même pas la prise allume-cigare ? Very Happy
» Radiateur de chauffage pour kanngoo dci 12/01/2009
» [QST]combien de temps pour un radiateur de chauffage ?
» fuite au radiateur de chauffage: faut-il tout démonter?
» Précautions pour radiateur de chauffage
» Relier les durites du radiateur de chauffage
