 Dépose de séparation Kanggoo utilitaire
MessageSujet: Dépose de séparation Kanggoo utilitaire   Jeu 8 Jan 2009 - 21:31
Comment se dépose la tole de séparation "cabine/habitacle"d'un modele utilitaire (année 2006)1,5 dci 70CV.
Il y a une série d'écrous aux 3/4 dela largeur derriere le siege passager, est ce pour retirer seulement une petite tôle et garder la protection passager.
Une notice technique extraite du Catalogue illustré me conviendrait pour comprendre le montage.
Sinon je vais m'y atteler en utilisant la méthode de la découverte...pas terrible par les - 5° en ce moment.
Bonne route
LPM
kangooRS
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Dépose de séparation Kanggoo utilitaire   Dim 11 Jan 2009 - 18:11
Ces tôles sont vissées, il faut commencer par enlever celle du haut, puis celle du bas.
Je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé de photos dans mes docs, je vais regarder encore
MessageSujet: Re: Dépose de séparation Kanggoo utilitaire   Lun 12 Jan 2009 - 22:30
Merci déja pour cette réponse
a plus si il y a des nouvelles infos,
LPM
kangooRS
MessageSujet: Re: Dépose de séparation Kanggoo utilitaire   Ven 16 Jan 2009 - 12:45
J'ai trouvé les images qui pourront t'aider, il me faut un peu de temps pour les mettre sur le forum, mais ca va le faire.
kangooRS
MessageSujet: Re: Dépose de séparation Kanggoo utilitaire   Dim 18 Jan 2009 - 14:07
A y est, j'ai les photos. Mais ce sera à toi de choisir en fonction de ton kangoo :
Au fait, par endroit ce sont des rivets.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Dépose de séparation Kanggoo utilitaire   Dim 18 Jan 2009 - 17:48
Merci pour ces figures,c'est sympa d'avoir fait cette recherche,
En effet il y a des rivets et vis avec empreintes spéciales
A plus
YR
» Dépose de séparation Kanggoo utilitaire
» [TUTO] Dépose toit ouvrant sur 964
» pare brise
» [ Renault scenic 2 ] achat pièces + Dépose et réparation compteur (tuto vidéo)
» [E46 M57 an02]câblage du siège électrique (résolu)
