 Carter Cash
R0uLi
Nombre de messages : 1296
MessageSujet: Carter Cash   Lun 18 Sep 2017 - 20:51
En cherchant un endroit pour faire faire ma vidange à moindre prix, j'ai vu qu'un Carter Cash avait ouvert à Troyes il y a peu.
Connaissez vous ces "magasins" ?
Qu'en pensez vous ?
Ils vendent des articles qui vont du premier prix aux grandes marques à des prix sacrifiés et leurs prestations sont vraiment peu chères. Par exemple pour une vidange, il faut compter 15€ pour remplacement de l'huile et changement du filtre.
J'ai bien envie de me laisser tenter en sachant que le fait de payer la prestation aussi peu chère, cela permet d'acheter une huile et un filtre de qualité.
Nombre de messages : 5294
MessageSujet: Re: Carter Cash   Mar 19 Sep 2017 - 7:18
Bonjour Rouli
Si je comprend, le client fourni l'huile et le filtre, la prestation main-d'œuvre est à 15 euros?
Effectivement, c'est intéressant!
Bonne journée
sylli
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Carter Cash   Mar 19 Sep 2017 - 11:56
rondibus a écrit:
Bonjour Rouli
Bonne journée
Bonjour,  en fait tu paies ton huile, ton filtre et ta main d’œuvre en caisse et après tu vas a l'atelier pour faire faire ta prestation...
J'ai fait un devis sur internet pour des pneus michelin 4 saisons carter cash est moins cher de 2 euros/pneus par rapport a norauto et moitié moins cher en forfait montage .. Maintenant est ce qu'ils sont compétent tel est la question!!! Je n'ai rien fait chez eux c’était juste pour comparer
MessageSujet: Re: Carter Cash   Mer 20 Sep 2017 - 7:27
Si je comprend bien,... 15 euros c'est la main d'œuvre?
On achète l'huile et le filtre chez eux,... et on fait faire la vidange chez eux?
Autant faire tout ça soit même chez soi, avec de l'huile de qualité, ce qui est primordial pour la longévité du moteur!
Je cherche où est l'avantage de carter cash?
Ou je ne rien compris!
Flanders
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Carter Cash   Mer 20 Sep 2017 - 7:57
Salut Rondibus,
L'avantage, c'est sans doute de ne pas devoir se salir les mains et de ne pas avoir peur de faire une bêtise si on n'est pas sûr de son coup (je pense à une histoire récente où une brave dame a versé le liquide lave-glace dans l'huile, le tout formant une espèce de mayonnaise brune lorsqu'elle a démarré la voiture).
Il s'agit probablement d'un produit d'appel. On te présente un prix bas sur une opération de base, le but est d'attirer le client, afin de pouvoir lui vendre ensuite d'autres services (changement des ampoules, des filtres à air, des freins...). Cela permet aussi de remplir une base de données de clients potentiels, à qui on envoie ensuite des mails de publicité réguliers.
A+
Flanders
MessageSujet: Re: Carter Cash   Mer 20 Sep 2017 - 8:38
Bonjour Flanders
Tu as raison, à 15 euros, l'opération n'est pas rentable!
La surprise doit être sur d'autres prestations ou produits, mais le message est passé: la vidange à 15 euros!
Peut être sur l'huile vendue dans cette officine, l'huile de recyclage ne coute presque rien à l'achat en fût de 200 litres, et vendue au prix moyen du marché!... sans doute une belle marge! Twisted Evil
Bonne journée
Rondibus
R0uLi
MessageSujet: Re: Carter Cash   Mer 20 Sep 2017 - 9:52
J'ai donc testé Carter Cash hier pour ma vidange et j'en suis très ravi.
Vidange effectuée avec de l'huile Total 5W30 à la norme constructeur que j'ai choisie moi même. Changement du joint de bouchon et changement du filtre à huile.
71€ pour le tout.
Et l'avantage, c'est que pour ceux qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire une vidange ou qui ne savent pas faire ben ça coute pas cher.
Là ils montent la voiture sur un pont, ils s'occupent de tout et 20 minutes après c'est réglé.
Donc pour 15€, j'ai envie de dire, pourquoi s'en passer ?
Et non, ils ne m'ont pas vendu de prestation additionnelle car de toute façon, les seules prestations qu'ils proposent sont la vidange (9€ ou 15€) et le montage des pneus (9€).
Et ils n'ont pas pris mes coordonnées donc aucune base clients remplie.
MessageSujet: Re: Carter Cash   Jeu 21 Sep 2017 - 7:05
Bonjour Rouli
Effectivement, ça a l'air intéressant! surtout que le remplacement du filtre à huile n'est pas toujours facile!... à 15 euros, ce n'est pas cher!
L'huile 5W30 donne une protection satisfaisante.
Sais tu que l'huile qui protège mieux le moteur est la 5W40? évidemment plus cher si de bonne marque!
Le chiffre 5 indique la viscosité à froid, qui facilite les démarrages, et 40 la viscosité à chaud, plus intéressant pour les moteurs ayant des Km!
Dans tous les cas:
Pour bénéficier des qualités de l'huile, il faut ménager le moteur à froid!
L'idéal, faire chauffer le moteur avant de partir pour obtenir la viscosité la plus élevée qui protège le moteur! cheers
Une formule 1 ne part jamais moteur froid, No comme un avion ne décolle pas sans avoir fait tourner ses moteurs à l'arrêt! Evil or Very Mad
R0uLi
MessageSujet: Re: Carter Cash   Jeu 21 Sep 2017 - 20:11
J'ai pris l'huile préconisée par PSA pour mon véhicule, j'avais vu sur le net effectivement que j'aurai pu prendre de la 5W40 mais dans le bouquin c'est écrit 5W30 et le mécano de là bas m'a proposé la 5W30 aussi donc j'ai suivi.
Je pense rapprocher les vidanges car c'est tous les 20000 d'après le carnet mais à 21000km j'ai dû faire un complément car le niveau était au mini et l'huile était bien noire. Je verrai lors de la prochaine si je passe au 5W40 ou pas.
MessageSujet: Re: Carter Cash   Ven 22 Sep 2017 - 6:28
Ton Kangoo et PSA? scratch
Bien sûr, un constructeur préconise de l'huile 5W30 quand le moteur est neuf, mais augmenter la viscosité de l'huile sur un moteur usagé est bénéfique: diminution de conso d'huile, amélioration de l'étanchéité des segments de pistons, diminution des bruits mécaniques,...
Mais c'est comme on veut! Smile
Ma vieille R14 essence a droit à de la 20W50! (à ne pas mettre dans un diesel moderne!)
R0uLi
MessageSujet: Re: Carter Cash   Ven 22 Sep 2017 - 6:34
Il y a bien longtemps que je ne roule plus en Kangoo...
MessageSujet: Re: Carter Cash   Ven 22 Sep 2017 - 6:46
affraid nono
Tout fout le camp!...  l'armée française va utiliser des armes allemandes, la gendarmerie roule en Ford,.......
Carter Cash
» GT prune [b]....NL 62[/b] chez Carter Cash Bruay
» carter cash
» ouverture d'un carter cash à Englos
» Problème fuite bouchon vidange carter
» freins qui siffle...
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo Attitude :: Les liens-
