 La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)
cyrillem
Nombre de messages : 64
MessageSujet: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Mer 30 Aoû 2017 - 11:35
Vu qu'il y a plusieurs références sur les sites, je préfère demander plutot que me retrouver en galère...
Quelqu'un aurait les références du joint du bouchon de vidange, voir aussi celui du filtre à huile ?
bernardiot74
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Mer 30 Aoû 2017 - 19:49
- Pour le joint de bouchon de vidange, c'est le joint cuivre classique Renault: diamètre intérieur 16, extérieur 22. Par exemple Corteco 407711, mais se trouve partout sous différentes marques.
- Pour le filtre à huile, la référence Renault est 7700274177. Autant prendre le meilleur, qui n'est d'ailleurs pas le plus cher: Purflux LS932.
Bon courage.
cyrillem
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Mer 30 Aoû 2017 - 23:24
Super ! Merci beaucoup pour ces précisions et tes conseils cheers
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Jeu 31 Aoû 2017 - 8:23
Attention, joint cuivre interdit sur carter alu! uniquement sur carter tôle acier!
cyrillem
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Ven 1 Sep 2017 - 16:15
J'imagine donc que notre kangoo a un carter alu...
Merci Rondibus pour cette importante précision
bernardiot74
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Ven 1 Sep 2017 - 21:49
Bonjour Cyrillem,
Aucun soucis avec le joint cuivre sur ce moteur, j'ai fait des dizaines de vidange sur Clio 2 équipée du même.
Pour les pointilleux Wink , le numéro Renault du joint est 7703062062 pour lequel il est bien précisé sur la doc Renault que le matériau est du cuivre. La référence Corteco que j'ai donnée couvre cette référence Renault.
Pour mémoire, c'est la même référence Renault pour le bouchon de boite de vitesse JB1, qui est bien en aluminium!
Ne te prend pas trop la tête et bon courage.
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Sam 2 Sep 2017 - 6:40
Bonjour Cyrillem
Il faut regarder en dessous pour voir si c'est carter alu ou tôle.
Il y a le bricolage et la théorie de la mécanique!
Le cuivre et l'alu crée un effet électrophorèse avec divers effets néfastes!
Sur un carter alu, avant c'était un joint en fibre!
Aujourd'hui, le joint sur le bouchon d'un carter alu est en acier avec joint caoutchouc intégré.
On en trouve en super marché rayon auto (deux diamètres possibles)
Si c'est un carter en tôle, pas de problème avec le joint cuivre, mettre la fente de sertissage coté bouchon, encore un peu de théorie! Twisted Evil
cyrillem
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Sam 2 Sep 2017 - 9:50
Je pensais que mon post n'était pas super utile à la base mais au vu des informations remontées, j'ai bien fait de poser la question, je m'en vais de ce pas le renommer
Encore un grand merci Rondibus
MessageSujet: Re: La vidange sur Kangoo 1 (1.4 Ess de 1999)   Dim 3 Sep 2017 - 6:40
Bonjour Cyrillem
Le renommer? le joint de bouchon de vidange concerne la vidange moteur! pas de problème!
Il y a pas mal de théorie mécanique que beaucoup ne respectent pas,... et ils ont eut des problèmes! Twisted Evil
Electrophorèse, électricité statique,... peut faire beaucoup de dégâts! affraid
» vidange boite kangoo phase 1 JR5
» la vidange
» suite vidange + filtre
» [RESOLU] [Kangoo 1.9D 55 de 1999] Ne veut plus démarrer!
» [ Renault kangoo pampa 1.4i an 1999 ] problème de démarrage
