 Pige vilebrequin,problème...
Franky76
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Pige vilebrequin,problème...   Jeu 27 Juil 2017 - 20:20
je fais la distribution de mon Kangoo en ce moment et outre le fait que j'ai passé 2 jours à dévisser la vis torx de pige de vilebrequin (finalement enlevée en soudant à l'arc dessus), un autre problème vient de me tomber dessus (!), à savoir que cette pige est impossible à installer.
En effet ne rentre pas sur environ 2,5cm.. pourtant je précise que j'ai tourné le moteur jusqu'à amener le trou de pige AAC en face de l'autre, donc en principe je devrais pouvoir enfoncer et visser la pige vilebrequin. Mais c'est comme si quelque chose la bloquait, mais quoi ??
Lorsque la pige vilebrequin est enfoncée au maximum et que je tourne la poulie de vilebrequin je ne sens pas de trou ou quoi que ce soit, comme si le vilo n'était jamais en contact avec le bout de la pige.
Et moi je pige rien c'est le cas de le dire ! Merci pour vos infos/idées....
Franky
(Je précise aussi que ma pige à les bonnes dimensions pour un moteur K9K, à savoir 69,5mm)
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Pige vilebrequin,problème...   Ven 28 Juil 2017 - 7:27
Bizarre, la méthode pour dévisser le bouchon!
Est ce le bon trou?
Peut être pas la bonne position du vilebrequin?
F9Q782
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Pige vilebrequin,problème...   Ven 28 Juil 2017 - 8:31
Je ne comprends pas trop "En effet ne rentre pas sur environ 2,5cm..".
Comme dit rondibus, il ne doit pas s'agir du bon trou. D'ailleurs le bouchon sur le carter est un 6 pans.
Pour compléter l'illustration fournie par rondibus, je joins celle-là pour mieux situer l'endroit (très inaccessible) où se trouve le bouchon.
Franky76
MessageSujet: Re: Pige vilebrequin,problème...   Ven 28 Juil 2017 - 11:50
Effectivement dans mon empressement et la nuit tombant, j'essayais de mettre la pige dans le trou du capteur d'huile qui est juste au dessus ; ayant tout démonté autour afin de souder la vis récalcitrante Embarassed Confusion fatale donc !
Ca m'apprendra à travailler trop tard le soir, mais je préfère ça et de loin ! Merci à vous Very Happy
» [ bmw e36 325i m50 an 1992 ] problème calage distribution .
» probléme débit pompe à huile gt125
» demande RTA 1.9d
» [espace 2.1 td 1996]bielle coulée
» M47TU (E46 150cv 320d - 4 Cyl)
