 Quelle clé à filtre à huile ?
Papanews
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Quelle clé à filtre à huile ?   Mer 26 Juil 2017 - 21:21
Bonjour à tous.
Cette après midi je voulais faire la vidange de mon Kangoo, mais au moment de vouloir dévisser le filtre à huile, ce dernier est tellement serré qu'il m'a été impossible de le dévisser.
De plus l'accès est tellement restreint, j'arrive à mettre la sangle "Facom", mais le débattement est presque nul.
Y a-t-il une autre sorte de clé pour avoir une meilleure prise ,plus de force et de débattement ?
D'avance merci pour vous conseils.
Amicalement
Nombre de messages : 5068
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 7:55
Bonjour Silly
Avec le joint non huilé au montage et un serrage excessif, le filtre est très difficile à desserrer!... merci les garages! Evil or Very Mad
Déjà pour améliorer l'accès, il faut déclipser latéralement le bocal d'expansion de la traverse et le mettre de coté! le clips est visible par dessus.
L'outil que j'utilise:
C'est le plus efficace, même si le débattement est limité: le fixer sur le filtre en serrant fort la molette, desserrer le filtre suivant le débattement disponible, dégager l'outil pour reprendre l'opération jusqu'au desserrage à la main.
Placer un chiffon sous le filtre pour éponger un maximum d'huile qui va couler.
Le moins bien dans ce cas, c'est l'outil à trois griffes que j'ai longtemps utilisé sur mes voitures précédentes avec un meilleur accès!
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 8:46
Salut Rondibus,
Moi c'est Papanews chut
J'avais essayé par le dessous avec cette clé :
Demain de tenterais le coup par dessus, comme tu m'as expliqué.
J'ai aussi la même clé que la tienne, mais par le dessous c'était impossible de la bouger.
Encore merci, je te tiens au courant.
Bonne journée.
Amicalement
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 9:13
Bonjour Papanews
Oups, milles excuses! Embarassed
Ta clé en plastique ne doit pas serrer fort!
D'abord, je fais l'opération par dessus en déclipsant le bocal d'expansion et en utilisant l'outil métallique cité, qui serre fort sur le filtre en le plaçant sur le bout du filtre.
Le débattement est très limité, donc replacer l'outil après chaque desserrage et recommencer!
Mettre des gants, l'accès reste restreint, mais c'est le mieux pour bien visualiser l'opération, tirer sur l'outil, essuyer le plan de joint et le remontage du filtre à la main.
La doc préconise de faire l'opération par dessous avec un outil cloche adapté au diamètre du filtre qu'il faut avoir pour chaque véhicule! mais si le filtre est très bloqué, ça ripe sur les formes du filtre!
Bon courage
Amicalement
R0uLi
Nombre de messages : 1256
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 9:34
Moi j'ai tellement galéré la dernière fois sur le Kangoo que ça a fini par un tournevis en travers du filtre pour réussir à le faire bouger car toutes les clés qu'on avait glissaient dessus et on n'avait pas assez de débattement.
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 10:11
Bonjour Rouli
En traversant le filtre avec un tournevis, on peut aussi découper le filtre sans desserrer le socle!
La clé à sangle métallique citée que l'on peut serrée fort sur le filtre est efficace, même avec un débattement très limité de quelques cm!
Il faut la repositionner à chaque desserrage!
Le problème de départ c'est que le filtre est souvent trop serré au montage: il faut huile le joint, visser le filtre jusqu'au contact du carter et tourner 3/4 de tour, pas plus!
R0uLi
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 10:12
Oui on savait qu'il y avait un risque mais de toute façon les crans du filtre étaient abimés à force de forcer donc on n'avait pas d'autre solution et ça a fini par fonctionner.
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 12:16
Salut Rondibus et ROuli,
J'ai essayé par le dessus et par le dessous avec la même clé que Rondibus.
Impossible : débattement 2cm et c'est tellement serré que le déblocage n'est pas possible.
J'ai commandé une cloche, je pense que j'aurais plus de force avec une rallonge et le cliquet par le dessus avec un cardan.
Merci pour vos conseils.
Je vous informerais de la suite.
Bonne suite.
Amicalement
KhanGoûteur
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 15:22
j'ai eu ce problème sur ma moto. Filtre trop serré, probablement à sec, bien qu'il soit accessible.
J'ai amélioré la prise de la clé à sangle (la même que celle de rondibus) en intercalant des bouts de gomme entre la sangle et le filtre, après avoir essayé la toile émeri, qui se déchirait.
Je me demande aujourd'hui si des tiges filetées (récupération de boulons abimés) ne conviendraient pas mieux, en les positionnant dans les cannelures du filtre. Est-ce faisable sur le Kangoo ?
DOJO
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 15:57
Un ceinturon ça fait l'affaire.
Dojo
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 27 Juil 2017 - 16:19
J'ai changé les filtres à huile de tous mes véhicules, mais un accès comme celui sur le Kango II DCI 110CV, c'est vraiment galère Evil or Very Mad
C'est sûr, sur les R4, R12, R18, etc... on pouvait même se coucher à côté du moteur expl
Nostalgie quand tu nous tiens
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Ven 28 Juil 2017 - 6:03
Bonjour tout le monde
Trop fort Dojo!... desserrer le filtre avec le ceinturon d'une main et tenir le pantalon de l'autre! youpi lol!
A une autre époque, j'avais fait un outil pour desserrer le filtre avec un bout de courroie usagée, c'était suffisant et il y avait de la place!
Plus les voitures sont compliquées et la mécanique est inaccessible, plus il y a de mécanos incompétents!... tout juste des changeurs de pièces sans respect des préconisations!... et qui bloquent les filtres à huile à mort!
Sur le 1.5 DCi, quand le filtre à huile est monté correctement, il sort facilement! deux coups de clé à sangle!
DOJO
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Ven 28 Juil 2017 - 9:08
Oui tu finis en slip mais ça marche à tous les coups, même dans les endroits difficiles. dance
Dojo youpi
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Sam 29 Juil 2017 - 7:37
Bonjour Dojo
Tomber le ceinturon, finir en slip, endroit difficile,....mais ça marche à tous les coups? scratch
On parle du même sujet? lol!
expl
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Mer 2 Aoû 2017 - 17:48
Aujourd'hui j'ai essayé de dévisser le filtre avec une cloche, des rallonges et un cliquet.
Résultat, même avec toute la force de mes (71 ans) il ne bouge pas l'un iota.
Je vais aller voir le concessionnaire qui a fait la dernière révision, et demander quel est l'imbécile    qui a monté ce filtre.
Amicalement
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 3 Aoû 2017 - 7:04
Bonjour Papanews
Emmène la boite à baffes!
Pour les réclamations, entend qu'il y ait du monde dans leur bocal!
C'est toujours bon pour la communication!
Pour la cloche, si les rallonges ne sont pas en ligne, le cardan prend de l'énergie, il faut mettre le cliquet en direct et mettre une rallonge sur le manche du cliquet en enlevant la poignée caoutchouc!
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 3 Aoû 2017 - 7:54
Salut Rondibus,
Sans cardan c'est impossible, vu l'inclinaison du filtre.
En mettant une rallonge sur le cliquet, j'ai peur que le dessus du filtre ne se désolidarise avec sa base.
Si cela serait le cas comment faire pour enlever base, sans envoyer les bris dans le moteur ?
Je préfère aller voir le responsable de cet état de chose.
Amicalement
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 3 Aoû 2017 - 8:22
Bonjour Papanews
Si une R21, après la garantie, j'ai sorti le filtre au burin en tapant sur le socle! mais il y avait de la place!
Bien sûr, il faut qu'il se démerde à remplacer le filtre et faire la vidange....ça va avec!
Si tu as l'intention de faire les vidanges suivantes, après l'intervention du garagiste, vérifie le serrage du filtre! en le desserrant et en le resserrant de 3/4 de tour! l'huile qui va couler un peu va lubrifier le joint!
Sinon, il va te revoir pour la prochaine fois!
Amicalement
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Jeu 3 Aoû 2017 - 14:05
Salut Rondibus,
Voilà j'ai fait un tour chez Renault.
J'ai vu le chef d'atelier je lui ai dis que je voulais faire une vidange et qu'il était impossible de dévisser le filtre à huile.
Je luis demandé quel était l'imbécile (texto) qui avait fait la révision des 4 ans.
Il m'a dit qu'il va voir qui a fait cet entretien et lui remonterai les " bretelles ".
Du coup il m'a dit d'amener l'huile et le filtre et qu'ils me feront la vidange.
J'y vais demain matin, je surveillerai la façon de démontage du filtre.
Je te tiendrai au courant de la suite des évènements.
A demain.
Amicalement
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Ven 4 Aoû 2017 - 7:45
Bonjour Papanews
Burin, pied de biche et chalumeau ne te font pas peur? affraid
Je suis aussi curieux de savoir comment ils vont traiter le problème! scratch
à bientôt,
Amicalement
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Ven 4 Aoû 2017 - 8:06
Salut Rondibus,
Je crois que tu as oublié ça :
Amicalement
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Ven 4 Aoû 2017 - 8:13
Bien sûr Papanews, pour un mécano compétent, tout les moyens sont bons!
Généralement, c'est avec ce moyen que nos voitures finissent!
Est ce la fin de ton Kangoo?
Commencer par le petit modèle manuel!
Amicalement
Papanews
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Ven 4 Aoû 2017 - 13:00
Re,
Voilà ma vidange est faite
Le mécano était très sympa, il en a quand même ch.. pour dévisser ce p....n de filtre.
Il a utilisé une cloche de ce genre : .
Il a été obligé d'utiliser un cardan avec une rallonge.
Je ne te décris pas la tête du filtre avec son démontage.
Il a monté et serré le nouveau filtre à la main après avoir graissé le joint.
Je lui ai refilé la pièce.
Tout est bien qui fini bien
NB : Nous n'avons même pas eu recours à tous les outils que nous avions prévu. lol!
Bonne journée
Amicalement
MessageSujet: Re: Quelle clé à filtre à huile ?   Sam 5 Aoû 2017 - 8:16
Bonjour Papanews
Tout est rentré dans l'ordre et le Kangoo a survécu!
Bonne route et à la prochaine vidange!
Bonne journée à toi aussi,
Amicalement
» Quelle taille de filtre à huile ?
» filtre a huile 125 xt
» [Chrysler Stratus an 96] Position du filtre à huile?
» [REGLER] Support Filtre a huile
» [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
