 Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4
val_mono
MessageSujet: Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4   Lun 10 Juil 2017 - 15:45
J'ai mon pont arrière? (entre l'arbre de transmission et les cardans) qui craque (un bruit de casserole).
J’aimerais lui faire une vidange mais j'ai un doute sur la vis de vidange et la vis de niveau.
Merci de me confirmer que c'est bien celles ci :
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4   Mar 11 Juil 2017 - 8:47
Voilà la réponse:
val_mono
MessageSujet: Re: Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4   Mar 11 Juil 2017 - 9:14
Parfait. Merci.
Simple et efficace.
Par contre, concernant l'huile, je doit mettre quoi? De l'huile spéciale transmission ?
Car si je dit au garage qu'il me faut de l'huile pour un Kangoo 4x4, ils vont encore pas savoir ce qu'est un Kangoo 4x4....
Et concernant le craquement, la vidange +niveau peut changer quelque chose?
Merci par avance.
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4   Mar 11 Juil 2017 - 17:09
Salut val mono,
Je ne suis pas un exemple,mais dans tous mes pont (6),je met de la castrol 75w140 LS.
MessageSujet: Re: Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4   Mar 11 Juil 2017 - 19:13
Bonsoir
Ce que dit la doc Renault:
Huile de pont TRANSELF 80 w 90
Quantité: 0,8 l
val_mono
MessageSujet: Re: Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4   Mar 11 Juil 2017 - 20:37
OK merci
» Vis de vidange et de niveau sur pont arrière Kangoo 4x4
» Quelle huile pour le pont arrière?
» carter du pont arrière
» Porky, attelage racing
» blocage pont arrière sur sprinter
