 Astuce pour filtre huile sans outil/cloche
Tonio
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Astuce pour filtre huile sans outil/cloche   Mer 28 Juin 2017 - 20:20
Bonsoir à tous,
Ce forum m'a bien aidé pour mettre les mains dans mon kangoo 1.5dci 105cv 2008.
Je me suis tjs demandé comment je pourrai un jour rendre la pareille à des gens en galère...
J'ai trouvé...
Lors de ma dernière vidange je n'ai pas pu enlever mon filtre à huile. D'habitude je le sorts à la main en forçant un peu.
Cette fois ci, impossible. Faut dire que l'accès est pas évident.
Direction les grandes enseignes pour trouver la cloche ou araignée pour en finir. Zéro, que dalle, rien qui ne pouvait aller sur mon filtre. Me suis tapé quelques KM pour rien...
De retour à la maison, un peu dépité, j'ai essayé de trouver une astuce...là voilà.
Un bout de tasseau et 2 vis à tête écrou.
1. Placer la clé à sangle sur le filtre sans serrer.
2. Placer la pièce bricolée sur le filtre en calant vis/encoches (attention quelles soient bien placées de façon opposées), puis serrer la clé à sangle pour bien solidariser les vis/filtre.
3. A l'aide d'une grosse clé à molette, tourner le tasseau et le filtre devrait venir.
J'ai du remettre 2 ou 3x la clé à ruban pour pouvoir dévisser le filtre. Le manche gênait pour effectuer la rotation. Mais c'est passé.
J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me biper si besoin.
Bonne route en GooGoo !
DOJO
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Astuce pour filtre huile sans outil/cloche   Jeu 29 Juin 2017 - 9:07
Je travaille à l'ancienne : un vieux ceinturon, on met le filtre à la place du ventre (c'est très important ça), on tend et on tire très fort et zou.  chut
Dojo grimaces
Tonio
MessageSujet: Re: Astuce pour filtre huile sans outil/cloche   Jeu 29 Juin 2017 - 11:15
Salut Dojo,
Pas mal la technique du ceinturon ! A la malgache Wink
Y'à pas de problèmes, que des solutions ! Idea
» Astuce pour filtre huile sans outil/cloche
» [270 CDI] Recherche clef pour filtre huile
» Astuce pour niveau huile de fourche
» Clé filtre huile (vidange k75) ®
» Astuce : pour nettoyer correctement les INOX
