 PB recupération commandes volant radio Kangoo 2 2012
rollex
MessageSujet: PB recupération commandes volant radio Kangoo 2 2012   Jeu 8 Juin 2017 - 19:02
Hello,
J'ai changé l'autoradio d'origine sur mon Kangoo 2 utilitaire de 2012 et pas moyen de récupérer les commandes au volant.
Avec Norauto (un grand merci à eux pour tout le temps passé), on a essayé 3 models de chez Connects 2 (ou équivalents) et aucun ne fonctionnent sur ma voiture.
Est ce que quelqu'un aurait trouvé quelque chose qui fonctionne après avec une config de départ comme la mienne ?
Voici des photos de ma config, poste d'origine, avant arrière, connecteur 1/2 iso jaune de la commande au volant et les manettes. Il n'y a pas d'affichage déporté.
Le nouveau poste est un pionner recent avec prise jack pour l'interface commande volant.
Les interfaces essayés de chez Connect 2 sont les CTSRN004.2, CTSRN005.2 et CTSRN007.2
Merci !
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: PB recupération commandes volant radio Kangoo 2 2012   Ven 9 Juin 2017 - 7:46
Le poste de radio, l'afficheur et les commandes sont gérés par l'UCH, Unité Centrale Habitacle,(calculateur) qui gère aussi toutes les fonctions: gestion du son lié à la vitesse,....mais aussi clignotants, antidémarrage,....
Si on ne monte pas un poste homologué Renault, il est normalement impossible de récupérer les commandes au volant!
rollex
MessageSujet: Re: PB recupération commandes volant radio Kangoo 2 2012   Ven 9 Juin 2017 - 11:16
Bonjour rondibus et merci pour la reponse.
Je pensait justement que ces interfaces de commande qui s'intercalent entre la commande au volant renault et un poste lambda faisait la conversion du signal pour l'adapter au poste non renault ?
J'ai des amis qui utilisent ce type d'interface sur des renault après remplacement du poste d'origine et ca fonctionne très bien. Mais ils ont pas le même model de commande au volant ni de poste d'origine que moi.
Norauto en installe régulièrement sans problème mais dans certains cas comme le mien ils ne trouvent pas une interface compatible. Ils en ont quand même commandé 2 models qu'ils n'avaient pas en stock juste pour pouvoir essayer sur ma voiture !
Peut-être que mon equipement d'origine n'est pas assez répandu pour qu'un fabriquant ai commercialisé une interface. D'où ma question est-ce que quelqu'un avec le même type de poste d'origine, le même type de commande au volant et le même connecteur iso jaune a trouvé une interface qui fonctionne sur son nouveau poste (même si c'est pas un pionner) ?
D'après renault les clio 3 peuvent avoir la même config d'origine.
MessageSujet: Re: PB recupération commandes volant radio Kangoo 2 2012   Sam 10 Juin 2017 - 8:05
Tu es dans la rubrique des Kangoo 1, mais ton problème est sur un Kangoo 2, qui est multiplexé, normalement, il n'est pas possible d'intégrer un système non prévu.
D'après renault les clio 3 peuvent avoir la même config d'origine: bien sûr, avec un poste homologué Renault!.... qui peut être d'une marque vendue chez Norauto! qui n'est que de l'adaptable en perdant les fonctionnalités d'origine gérées par l'UCH!
Mais, attendons un autre avis!
rollex
MessageSujet: Re: PB recupération commandes volant radio Kangoo 2 2012   Dim 11 Juin 2017 - 18:15
Oups... j'avais pas vu qu'il etait pas dans le bon forum...
Est ce qu'un modo peut le déplacer dans le forum kangoo 2 ?
Kangoo 2 : équipements et accessoires :: sono
Merci Smile
» commandes volant inversées
» commandes au volant et autoradio Pioneer
» # 2 Génération Hoodride les 10, 11 et 12 Aout 2012 à Moules (13)
» commande au volant radio d'origine. Pas de cable.
» supports d'antennes radio sur kangoo 2 équipé de barres de t
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 1ère du nom! :: Kangoo 1 : Equipements et accessoires :: sono-
