 Distribution kangoo 1.6 16V
max94
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Distribution kangoo 1.6 16V   Jeu 8 Juin 2017 - 7:42
J'ai un kangoo de 2003 1.6 16 V avec 88 000 km.
La distribution a été faite il y a 5 ans je dois donc la remplacer.
N'ayant pas trouvé de RTA pour ce véhicule, je voulais savoir si certains avaient la
Documentation pour changer le kit distrib, la pompe à eau et kit courroie accessoires (clim).
Vous remerciant par avance.
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Distribution kangoo 1.6 16V   Jeu 8 Juin 2017 - 8:40
L'as tu déjà fait? scratch
La poulie de vilebrequin n'étant pas claveté, avant démontage, il faut caler le vilebrequin, les deux arbres à cames,... avec outillage.
sinon, le simple fait de desserrer la vis de poulie de vilebrequin décale la distribution!
Il y a aussi deux montages différents avec outillage différent!...
Prévoir le remplacement de toute la visserie, surtout la vis de poulie de vilebrequin, serrée couple et angles, sinon risque de desserrage et décalage de la distribution!
Pour le deuxième remplacement de la distribution, remplacer la poulie moteur anti vibration (damper).
La tension de la courroie est pour le moins fastidieuse, avec deux modes opératoires de tension, suivant le modèle!
Le remplacement de la pompe à eau ne pose pas de problème!
Les deux montages ne sont pas liés à la famille moteurs mais au millésime!... à découvrir au démontage!
Ton moteur est un K7M?... Pour la RTA, le moteur K7M a été monté sur la clio 2!
max94
MessageSujet: Re: Distribution kangoo 1.6 16V   Jeu 8 Juin 2017 - 10:14
Merci pour ces indications, mon beau père est mécanicien (mais loin) il m'a dit qu'avec la RTA il pourrait me faire la distribution.
Mon moteur est un K4M.
MessageSujet: Re: Distribution kangoo 1.6 16V   Ven 9 Juin 2017 - 7:29
K7M ou K4M, ces deux moteurs ont été montés sur Clio 2, donc une RTA de Clio 2 va convenir!
max94
MessageSujet: Re: Distribution kangoo 1.6 16V   Lun 26 Juin 2017 - 7:57
J'ai trouvé un lien tuto pour la distribution des moteurs bn k4m 1.6 16 v à voir si j'ai le droit d'indiquer le lien du site externe dans ce post Wink
MessageSujet: Re: Distribution kangoo 1.6 16V   Lun 26 Juin 2017 - 18:37
Bonjour Max94
Sur le forum, en bas de page,... il y a une rubrique "les liens"!
ça doit être fait pour!
Ouvrir un post, mettre un titre et un commentaire et coller le lien!
Rouli, notre modérateur vénéré veille, si le lien est légal, il restera et ça rendra service!
» Delai courroie de distribution Kangoo 11/2006
» TUTO courroie distribution kangoo 1 dTi F9Q 780/782.
» reportage photo distribution kangoo dci 70
» [courroie de distribution] Kangoo 1.5 DCI 105 CV
» courroi de distribution
