 Frein à disque arrière kangoo 4x4
Martouf
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Lun 5 Juin 2017 - 20:38
Salut les kangoïstes !
Situation: Kangoo phase 1 4x4 de 2001, frein à disque à l'arrière.
Symptômes: J'avais mon levier de frein à main qui ne revenait plus au repos correctement. Il était tout mou car un étrier arrière etait grippé au niveau de la tringlerie du cable de frein à main. Celui ci restait donc enclenché et freinait en permanence.
Ce qu'il faut faire avant d'envisager le remplacement de l'etrier (en plus c'est facile):
Mettre le cric naturellement, enlevé la roue arrière. Identifier le mécanisme. Faire revenir la tringle actionnée par le cable soit en tapant un peu dessus (avec un tournevis et un marteau par exemple) pour évaluer le degré du grippage.
Il vous faut savoir si c'est le cable qui grippe ou l'étrier, pour ce faire il faut enlever le cable du mécanisme: Actionner le sytème avec une multiprise et elever le cable, enlever la goupille qui tient la gaine à l'etrier et sortir complètement le cable. De la vous saurez pousser et tirer le cable dans sa gaine pour voir si la gaine et le cable sont bon à remplacer (si ça coince).
Sur l'etrier, si ça coince au niveau de la tringle qui est actionné par le cable de frein à main, avec un cliquet muni d'un embout torx (de 6 je crois) devisser la vis à l'arrière de l'etrier qui tient la petite tringle et sortir la petite tringle. Bien la dégraisser, et dégraisser et nettoyer l'axe où elle etait vissé. Remettre en place et graisser.
Il y a aussi un capuchon en caoutchouc au dessus de l'etrier, l'elever, il y a un graisseur dessous, graisser.
Personnellement je n'ai pas de pompe à graisse, j'ai mis du spray d'huile qui se transforme en graisse ("easylub" faire un recherche google).
Après vous remettez le câble de frein à main en place en actionnant avec la multiprise pour compresser le mécanisme comme pour enlever le câble et vous devriez être reparti pour un bon moment. Je pense qu'avant chaques hivers je vais remettre un coup de graisse par le graisseur maintenant.
Si cette petite expérience peut vous être utilie ... faut vous avouez que j'ai enlevé au moins 5 fois la roue avant de voir ce foutu graisseur!
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Lun 5 Juin 2017 - 21:21
Salut martouf,
Pas vu de graisseur sur mon étrier,d’ailleurs j'aimerais bien voir une photo car je n'ai jamais vu
de graisseur a cet endroit. J'ai eu ce soucis aussi et après plusieurs manipulation ,j’avais au bout
d'un certain temps l’étrier qui grippait.j'ai démonté les colonnettes et supprimé le caoutchouc qui
est au bout et plus de soucis.
Martouf
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Lun 5 Juin 2017 - 21:40
Je ferais une photo demain si j'ai le temp
Nombre de messages : 4985
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Mar 6 Juin 2017 - 6:35
Un graisseur sur l'étrier????.... y en a pas!
c'est sans doute le purgeur?
x2857
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Mar 6 Juin 2017 - 8:25
Je plussoie Laughing
Martouf
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Mar 6 Juin 2017 - 13:01
Ok autant pour moi, j'ai jamais eu à purger des frein et le purgeur ressemble comme deux gouttes d'eau à un graisseur. Donc j'ai mis du spray dans une vis de purge ce que ne sert à rien! On en apprend tous les jours!
J'ai juste reussi à dégripper mon etrier en démontant la patoune et en la dégraissant, j'ai aussi mis du spray par le trou de la vis qui tient la dite patoune, si ça se trouve l'axe est creux jusqu'a deboucher sur le mécanisme interne? scratch
Martouf
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Mar 27 Juin 2017 - 19:30
Ça a fini par recoincé légèrement, alors la solution pour moi en attendant le remplacement de l'etrier car pas de sous tout de suite c'est l'ajout d'un ressort, voir photo. Et là nickel le frein se rouvre a fond!!
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Mar 27 Juin 2017 - 20:32
Bonsoir Martouf et tous ,
Un étrier de frein çà se démonte ,se nettoie ,se dégrippe ,tout ce que tu veux mais çà ne se bricole pas affraid .
Pourquoi vouloir le changer ,un pièce en fonte de ce style ne s'use pas ,au pire tu changes les
colonettes ;Ce sont les guides qui sont sous les soufflets en caoutchouc sur lesquels coulisse l'étrier .
Martouf
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Mar 27 Juin 2017 - 21:12
C'est le mécanisme dedans qui grippe et ça se demonte pas en dedans! Ça doit etre serti?
J'ai contourné provisoirement le bousin
MessageSujet: Re: Frein à disque arrière kangoo 4x4   Mer 28 Juin 2017 - 8:41
Comme le dit B110, la partie hydraulique se démonte, se dégrippe, se répare,....
Comme pour les colonnettes, et elles se remplacent si besoin!
Pour la partie mécanique de frein à main, il n'est peut être pas grippé, il y a un mode opératoire de remise à zéro à respecter! sinon ça se dégrippe!
» Frein à disque arrière
» Frein à disque arrière.
» Kit de frein arrière a disque
» frein a disque arrière
» frein à main hydraulique + cable sur disque arrière
