 Comment démonter le boitier du filtre à air ?
yoman
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Comment démonter le boitier du filtre à air ?   Lun 5 Juin 2017 - 12:07
Ma question porte sur la dépose intégrale du boitier contenant le filtre à air et non sur la dépose du seul couvercle du boitier du filtre à air (nécessaire pour accéder au filtre).
Elle prolonge le fil où Chrisbleu explique en images cette dépose du couvercle :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3019-demontage-filtre-a-air-kangoo-diesel-19-l?highlight=filtre+%E0+air
J'ai le même boitier que Chrisbleu et, comme sur son tuto, je fais les même étapes (5 vis) pour retirer le couvercle du filtre à air et accéder ensuite au filtre. Mais ensuite, une fois le couvercle et le filtre retiré, je ne trouve pas où sont les accroches de ce boitier.
A la palpation j'ai juste repéré peut-être un boulon en dessous à gauche du boitier, côté pare-brise mais je ne vois pas quel outil utiliser pour avoir la place de le dévisser... A confirmer dans tous les cas. La RTA est muette... D'autant plus qu'il ne s'agit pas du même modèle de boitier !
Voici la tête du boitier AVEC son couvercle :
Puis SANS son couvercle :
Mon  but ? Atteindre l'EGR !
Merci pour vos lumières...
MessageSujet: Re: Comment démonter le boitier du filtre à air ?   Lun 5 Juin 2017 - 18:04
Voiçi une vue du dessous de ce que je crois être le modèle de bloc filtre à air qui équipe ton kangoo,on voit bien les deux goujons ,reste qu'à jouer les contorsionniste ,pour passer entre les volutes du collecteur .
yoman
MessageSujet: Re: Comment démonter le boitier du filtre à air ?   Lun 5 Juin 2017 - 19:21
Merci B110 pour cette illustration.
Je vais tester ça par palpation dans la soirée...
J'y ajoute un éclaté mais d'un modèle qui n'est pas le mien exactement...
Dans tous les cas cela ne semble pas gagné.
Comment peuvent bien faire les garagistes ?
» Comment démonter le boitier du filtre à air ?
» [e46 320d an 99] Comment démonter le boitier ZKE ???
» comment démonter le boitier fusible (moteur) sur méganne > 2006 ?
» [résolu][HDI 110 - Injection] Boitier de Filtre Gazole
» Comment démonter facilement des pneus
