 démontage amortisseur arrière kangoo 1.5dci 2003
Nombre de messages : 494
MessageSujet: démontage amortisseur arrière kangoo 1.5dci 2003   Ven 2 Juin 2017 - 13:06
bonjour.
voici quelques images pour montrer le démontage des amortisseurs arrière d'un kangoo 1.5dci de 2003.
il vous faut un cric bouteille, des chandelles, des clefs de 17, 20 (ou 21 je sais plus!) et un cliquet avec rallonge
il suffit de lever l'arrière et de mettre une chandelle sous le châssis (laisser l'essieu arrière libre de ses mouvements pour pouvoir utiliser le cric si besoin de modifier la pression sur les amortisseurs si il ne viennent pas directement une fois dévissé).
en premier, mettre en place le cric sous l'essieu juste pour maintenir (ne pas mettre de pression dessus). dévisser la vis de l'amortisseur sous la voiture
récupérer la coupelle et la vis qu'il faudra remettre au remontage.
pendant que vous êtes sous la voiture mettre une clef plate sur le boulon caché derrière le passage de roue qui maintien la vis du haut de l'amortisseur.
puis dévisser la vis du haut coté intérieur du passage de roue
enlever le vielle amortisseur (amorcer par plusieurs pompage le nouveau) et mettre en place le nouveau puis remonter le tout.
fait pareil de l'autre coté et c'est fini!
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: démontage amortisseur arrière kangoo 1.5dci 2003   Sam 3 Juin 2017 - 9:05
Bonjour Juressicpark
Kenavo!
» démontage amortisseur arrière kangoo 1.5dci 2003
» Démontage amortisseur arrière
» Soucis démontage amortisseur arrière
» montage amortisseur arriere
» montage amortisseur ph2
