 Impossible de démarrer!
JuBe
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Impossible de démarrer!   Ven 12 Mai 2017 - 15:57
Ma voiture ne veut plus démarrer sans une assistance manuelle!
Quand j'essaye de démarrer, tous les voyants s'allument mais au dernier coup de clé, rien ne se passe. J'ai été dans un petit garage qui m'a dit que le neiman était en cause. Il ne pouvait rien faire pour m'aider car il n'avait pas les pièces. Un technicien Renault est venu mais n'a rien pu faire...
Auriez-vous une "technique" pour faire démarrer la voiture? Serait-il possible de shunter le neiman? Les voleurs de voiture de la TV font ça si vite! lol!
Si je la gare en pente, je peux démarre très facilement mais le trottoir devant chez moi est plat... tongue .
Merci.
JuBe
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Sam 13 Mai 2017 - 9:08
Bonjour JuBe
ça pourrait venir aussi du relais (solénoïd) sur le démarreur, il faudrait shunter le relais avec la borne positive sur le démarreur! pas facile d'accès!
Pour le neiman, il y a la partie antivol et la partie contacts électrique, si elle est en cause elle peut être remplacée en prenant sur un d'occasion du même modèle!
Déposer le neiman, dessous, la partie électrique est fixée par des vis, je crois!
Seule cette partie n'est pas codé au véhicule!
JuBe
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Sam 13 Mai 2017 - 12:20
Hello,
Merci pour cette réponse.
Où se trouvent le démarreur? J'ai beau le chercher en suivant le positif de la batterie, je ne le trouve pas...
Penses-tu que l'on puisse installer un bouton "start" à la place?
Salutations,
JuBe
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Sam 13 Mai 2017 - 20:58
Bonjour JuBe
Non, pas de bouton! Evil or Very Mad , il s'agit de trouver la panne et y remédier!
Si c'est le contacteur électrique du neiman, il peut aussi créer un faux contact et enclencher le démarreur tout seul moteur en marche ou couper le contact en roulant,...
Si c'est le relais démarreur, un bouton ne change rien, le démarreur ne tournera pas!
Le démarreur est derrière le moteur, sous le collecteur!
Il faut vérifier que quand on tourne la clé pour lancer le démarreur, le neiman envoie le jus au démarreur!
Si il y a du jus, ça vient du relais démarreur!
Vérifier aussi toutes les connexions, bornes batterie, câbles de masse!
JuBe
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Sam 13 Mai 2017 - 23:48
Hello Rondibus,
Je ne voulais pas te fâcher pour le bouton!
J'ai beaucoup de qualité et de connaissance mais très peu en mécanique. En Europe, je faisais confiance à mon garagiste et déposais régulièrement ma voiture chez lui pour qu'il en prenne soin.
Je suis sur une île et un garagiste ici est un gars qui sait faire un entretien... J'ai vu 2 personnes pour ce problème; leur métier est de réparer des voitures et ils n'ont pas su la remettre en route. C'est pourquoi je cherche une solution de facilité que je pourrais, à la limite, mettre en œuvre moi-même. Par exemple, pour montrer le niveau de qualification, j'ai été 4 fois au garage Renault pour qu'ils arrivent à relier une nouvelle clé que je leurs avais achetée à la voiture... En Europe, chez Mercos, à ce prix là, j'avais le café Very Happy.
Le "spécialiste électricité" m'a dit que ça venait du "key start" et qu'au niveau du démarreur et du moteur, tout était ok (le gars a vraiment mesuré et testé des trucs dans le moteurs avec une ampoule).
Le mec de Renault a chipoté pendant 1h30 à son pc et avait l'air apeuré devant le moteur... Il m'a dit que la voiture ne démarrait pas (merci!) et que c'était bizarre...
J'ai trouvé un autre mécanicien qui viendra (théoriquement) lundi. J'espère qu'il pourra m'aider.
Merci beaucoup.
JuBe
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Dim 14 Mai 2017 - 6:30
Bonjour JuBe
Pour une recherche de panne, il faut généralement commencer par ce qui est le plus facile et accessible!... mais j'ai réagi par rapport aux informations que tu as donné!
As tu vérifier tous les fusibles: habitacle et boitier connexion moteur?
Une autres causes possibles: l'antidémarrage? l'électrovanne codée sur la pompe d'injection?
Mais il faudrait le type exact du moteur, car il y a plusieurs gestions du moteur: mécanique ou électronique, comme le F8Q 632?
Dans ce cas, il est impossible de contourner l'antidémarrage électronique!....sans moyen très sophistiqué.... et illicite!
Après 40 ans de carrière au BE chez Renault, je pensais pouvoir donner quelques orientations sur l'origine de la panne!! confused
Sans doute, ton mécano est certainement plus compétent!
JuBe
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Sam 3 Juin 2017 - 23:25
Hello Rondibus, hello à tous,
Désolé pour cette réponse tardive! J'ai, pour finir, réussi à faire démarrer la voiture. Je me suis empresser de l'amener à une personne pouvant la réparer. Verdict: le solénoïde et les balais de démarreurs!
Par contre, une lampe rouge (l'anti-démarreur) reste allumée au tableau de bord en continu... ça a commencé après que Renault ait branché le pc sur la voiture (sans trouver de panne). Savez-vous s'il y a une méthode pour retirer ce voyant?
Merci.
JuBe
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Dim 4 Juin 2017 - 7:11
Bonjour JuBe
Ce que dit la doc:
• Témoin de fonctionnement du système:
A la mise sous contact, le témoin
s'allume fixe durant environ trois
secondes, puis s'éteint. Vous pou-
vez démarrer le moteur. Le véhi-
cule a reconnu le code et le démar-
rage est donc possible.
Il faudrait préciser quel Kangoo est concerné!... tu en  as deux!
• Témoin d’anomalie de fonctionnement:
Version essence:
Après la mise sous contact, si le témoin continue à clignoter ou reste allumé fixe cela indique une anomalie de fonctionnement dans le système.
Version diesel:
Si le témoin s’allume ou reste allumé après la mise sous contact, cela indique une anomalie de fonctionnement dans le système.
Dans tous les cas, faites appel impérativement à un Représentant RENAULT qui est seul habilité à dépanner le système antidémarrage.
C'est avec l'appareil diagnostic du mécano que l'on peut solutionner ce problème!
Mais avant, faire un essai avec la deuxième clé, vérifier aussi les fusibles de protection du système! car si le témoin reste allumé, ça ne devrait pas démarrer! scratch...  est ce bien le témoin de l'antidémarrage?
Si ça démarre, il est aussi possible que l'antidémarrage ne se verrouille pas?
Vérifier la tension de la batterie avec un voltmètre, en dessous de 12 volt avant démarrage, le système peut se réenclencher ou créer des incidents électroniques!
Gi Raff
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Dim 4 Juin 2017 - 14:12
Bonjour j'ai 1 solution 1 peu coûteuse mais efficace... si tu payes 1 séjour sur ton île à mon père mécano qui a bossé 24 ans chez Renault je suis sûre qu'il peut te réparer ça sans soucis... par contre il serait sûrement perdu loin de chez lui sans moi... je serais donc obligée de venir aussi.  clindoeil
:mdr: cache expl ciao
DOJO
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Dim 4 Juin 2017 - 15:00
Moi je suis moins loin que Gi Raff
Dojo grimaces
MessageSujet: Re: Impossible de démarrer!   Lun 5 Juin 2017 - 6:38
Bonjour JuBe
Quelle chance!...youpi  beaucoup sont prêts à venir dépanner ton Kangoo cheers
ciao
» impossible de démarrer?
» impossible de démarrer buggy
» Impossible de démarrer...
» [ BMW E39 523 IA an 1998 ] Moteur s'est coupé et impossible de démarrer.
» Impossible de démarrer ma Corolla !
