 re programation moteur 1.5 dci
scie rocco
Nombre de messages : 13
MessageSujet: re programation moteur 1.5 dci   Sam 6 Mai 2017 - 11:36
bonjour a tous
possédant un kangoo 1.5 dci 85 cv j'ai fait reprogrammer le boitier par un pro.
j'ai gagner 20 cv et 4 mk de couple
cette voiture est devenue très agréable a conduire car 85 cv c'est peu vu le gabarit de cette auto
cordialement
ps: évitez les boîtiers additionnels qui faussent simplement le calculateur............
scie rocco
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Dim 7 Mai 2017 - 21:13
no comments ????
Thiery D
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Dim 7 Mai 2017 - 22:53
je l'envisage aussi car le mien est a 65cv
as tu gagne en consomation ?
scie rocco
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Lun 8 Mai 2017 - 8:04
bonjour
je viens juste de le faire donc je vous dirais si la conso a changer.
pour ton 65 cv , quel est ta motorisation ? 1.9 ou 1.5
cdt
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Lun 8 Mai 2017 - 8:32
Reprogrammer le boitier?..... le calculateur moteur?
Il suffit d'insérer un petit boitier additionnel, que l'on peut ôter à tout moment, pour avoir la même chose! idéal pour la revente!
Mais à part le 105 ou 110 cv qui a: pistons, embiellage, vilebrequin renforcé, injecteurs piézoélectriques,... ce genre d'opération sur un 70 ou 85 cv n'est pas sans risque mécanique!
Le gain annoncé est souvent que sur le papier, malgré les sensations de puissance!
La modification de la programmation du calculateur moteur entraine un plantage lors d'un diagnostic avec la "valise" Renault!
Sans parler d'une expertise: nouveau propriétaire, accident,... pour déclarer le véhicule non conforme à l'origine, ce qui annule le contrat d'assurance!
Je crois qu'il y a des informations qu'il faudrait garder pour soi!
Thiery D
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Lun 8 Mai 2017 - 17:50
oui ...................... et non
mon preparateur (en qui j'ai toute confiance) me propose soit de travailler juste le couple
soit les deux
il estime le gain a 4mkg et la puissance de 70 pour la première option jusqu’à 85/90 pour la totale
il travaille sur banc  et ne fait pas partie d'une chaîne genre O2 ou consort
il est plutot dans la prepa rally et course sur glace
le retour a l'origine est comprit dans le tarif
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Lun 8 Mai 2017 - 18:46
Si il y a la possibilité de revenir à l'origine, pour la revente éventuelle du véhicule, pas de problème!
scie rocco
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Ven 12 Mai 2017 - 18:24
bonjour a tous
l'apport d'un boitier a 50 balles est fortement déconseillée car il fausse simplement le calculateur et envois plus de gazole .
la re-programation d'un calculateur est une manière beaucoup plus sérieuse de se rapprocher des performance d'une version plus puissante (pour moi de 85 cv a 105 cv) et pas plus.
ces moteur sont simplement bridés.
croyez vous lors d'un accident que la maréchaussée vienne fouiner dans le calculateur d'un kangoo familiale ??? c'est pas une M3 !!!!
quand a d'éventuels dégâts moteur et pour l'avoir déjà fait et rouler des milliers de kms sans problèmes pas de gros risques .
Et le futur acheteur d'un kangoo qui a l'origine fait 85 cv je ne pense pas qu'il sente vraiment la différence avec un 105 cv .
quand au plantage avec la valise renault faut vérifier cette affirmation en vu qu'ils ne sont pas toujours capable de détecter les pannes de nos cheres voitures..........
a suivre
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Sam 13 Mai 2017 - 8:42
Il suffit d'une expertise suite à un accident litigieux pour détecter la modification du calculateur ou simplement connecter la "valise" Renault pour ne pas reconnaître le calculateur moteur, qui va détecter une anomalie!
Certaines pannes n'étant pas prises en compte par l'électronique, il faut donc utiliser des techniques traditionnelles dans certains cas! mais souvent les mécanos sans expérience se cachent derrière la "valise" quand ils ne trouvent pas la panne!
Que penses tu de ta clé de contact?
Crois tu que les constructeurs n'ont pas pris des précautions pour éviter d'être mis en cause! ou les assureurs qui assurent un véhicule par rapport à des caractéristiques précises!
scie rocco
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Sam 13 Mai 2017 - 14:46
hum
tu as surement raison , restons tous dans les clous de la législation et n’essayons pas de tricher avec qui que ce soit sans bien regarder a qui et a quoi on s'attend
bonne journée
MessageSujet: Re: re programation moteur 1.5 dci   Sam 13 Mai 2017 - 20:35
Je pense que ce genre de déclaration sur un forum n'est pas une bonne chose!
Maintenant, tu as donc quelques milliers de lecteurs qui sont au courant, et pas toujours bien intentionnés!
Ton pseudo ne te protège pas!
Ce forum est pour rendre service et bien vivre avec notre Kangoo!... pas pour sortir des clous et de la légalité!
Bonne soirée!
» Le Viper est parti!
» [mondeo 2003 tdci]pb moteur centralisation arg
» régime moteur R15 GTL
» Refs et Kit visserie Moteur DT125MX
» Régime moteur qui monte qui monte !!
