 Montage JA 15pouces sur K1
Kangoo 43
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Montage JA 15pouces sur K1   Sam 6 Mai 2017 - 7:34
Trouvant les roues de mon Kangoo 1 un peu petites en regard de la taille du véhicule, j'envisageais de monter des jantes 15' avec des pneus en 185/55.
D'ou ma question, qui d'entre vous à déjà fait cette manip et quelles jantes s'adaptent sans problèmes ( scénic 1, mégane, clio........).
Merci de vos suggestions Very Happy
DOJO
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Sam 6 Mai 2017 - 9:02
Attention à l'embrayage avec des roues d'un plus grand diamètre.
Dojo
Nombre de messages : 5068
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Sam 6 Mai 2017 - 9:03
Changer de diamètre de jantes peut annuler le contrat d'assurance en cas d'expertise! le véhicule n'étant plus conforme à son homologation!
Sinon, il faut vérifier le déport et comparer, c'est la cote entre la surface en contact avec le moyeu et le bord extérieur de la jante, qui peut être différente suivant le véhicule!
Le Kangoo 1 étant issu du châssis de Clio 2, préférer choisir ses jantes, pour éviter les contacts lors des braquage à fond! comme les  flexibles de frein,....
je crois qu'il y a deux déports possibles, à vérifier!
Kangoo 43
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Dim 7 Mai 2017 - 9:52
Je vais effectivement rester en 14', je n'avais pas pensé au paramètre assurances.
Merci des conseils
Kangoo 43
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Lun 8 Mai 2017 - 18:23
Bon j'ai en vu 4 jantes alu en 14', le vendeur dit qu'elles étaient montées sur Clio 2.
Sont-elles compatibles avec mon K1 ph 2 (pneus en 175/65/14).
Merci de vos réponses Very Happy
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Lun 8 Mai 2017 - 18:43
Bonsoir
C'est à vérifier, sur la Clio 2 il y a 2 déports
Il y a des chances qu'elle conviennent! cheers
Kangoo 43
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Mar 6 Juin 2017 - 18:37
Voilà, mon Kangoo est équipé.
Jantes Intra en 14' trouvée sur le "coincoin" repeintes et vernies.
anadlastrebor
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Mer 9 Aoû 2017 - 19:52
Attention, avec des jantes de diamètre différent, le compteur n'est plus étalonné correctement, attention aux radars, il faut corriger avec la hauteur du pneu pour obtenir le périmètre correspondant du pneu.
Kangoo 43
MessageSujet: Re: Montage JA 15pouces sur K1   Sam 12 Aoû 2017 - 12:48
Le problème ne se pose plus, je suis resté en monte d'origine Very Happy
» Problème montage ligne ragazzon
» Montage autoradio et HP.
» Vos montage de jantes.
» Démontage tubes de fourche pour vidange ou prépa ressorts
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 1ère du nom! :: Kangoo 1 : Equipements et accessoires :: exterieur-
