 Moteur kangoo 4x4
olivier83670
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Moteur kangoo 4x4   Jeu 4 Mai 2017 - 16:31
Bonjour à tous
Je viens de recup un kangoo 4x4 de 2008 moteur diesel hs (soupapes).
Pourriez vous m indiquer quel moteur dois je chercher?
Ou quel moteur est adaptable avec la boite.
Par avance merci.
Martouf
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Jeu 4 Mai 2017 - 17:14
Moteur F9Q 790 avec boute JC7-003
Ton post n'est pas dans la bonne section, ici c'est kangoo 2 le kangoo pas 4x4
olivier83670
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Jeu 4 Mai 2017 - 17:22
Merci. Je ne trouve pas de section kangoo 4x4...
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Jeu 4 Mai 2017 - 19:18
Essaie dans la fonction "rechercher" sur la barre d'outils ci-dessus, en haut de la page!
Martouf
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Jeu 4 Mai 2017 - 19:43
Il n'y a pas de section 4x4, tu postes dans kangoo 1.
olivier83670
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Jeu 4 Mai 2017 - 19:47
olivier83670
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Dim 14 Mai 2017 - 6:15
Personne pour me renseigner sur quel moteur je peut mettre pour remplacer le miens hs?
Difficile de trouver des 80-85cv (introuvable).
Pouvez vous m indiquer si des moteur sont adaptable sans modif?
Merci à tous
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Dim 14 Mai 2017 - 6:54
Il faut monter le type exact du moteur, mais ça se fera certainement avec une reprogrammation du système d'injection électronique avec le véhicule!
Toujours pas dans la bonne rubrique! tu es dans la rubrique Kangoo 2! et pas de 4X4!
olivier83670
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Dim 14 Mai 2017 - 11:08
Ok.
Peut tu me dire ou est la page 4x4?
Car il y en as pas.
Vu que tu connais très bien, merci de me renseigner pour ne pas déranger, car kangoo 1/2 et Ze Oui Mais 4x4.....
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Dim 14 Mai 2017 - 16:28
Salut olivier83670,
Il n'y a pas de rubrique 4x4.Ce que voulait dire rondibus,c'est que du dois poster
dans la rubrique kangoo 1,car il n'y a pas de 4x4 dans les kangoo 2
olivier83670
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Dim 14 Mai 2017 - 16:54
Bonsoir.
Merci pour l info.
J ai poste aussi dans la rubrique kangoo 1 Mais aucunes réponses.
Pas grave et merci à tous
MessageSujet: Re: Moteur kangoo 4x4   Lun 15 Mai 2017 - 7:27
Comment ça, aucune réponse!
"Il faut monter le type exact du moteur, mais ça se fera certainement avec une reprogrammation du système d'injection électronique avec le véhicule!"
Je vois qu'une solution miraculeuse est attendue!
Moteur kangoo 4x4
» recherche moteur kangoo
» Sifflement de 15 à 20 minutes après arrêt du moteur kangoo 2
» Ralenti moteur Kangoo 2 - 1,5 DCI 85 eco
» Pb moteur kangoo 1- 1.9 dTi - 2001 - * RESOLU *
» régime moteur kangoo 1.5L DCI 65
