 Tuyau de carburant
see86
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Tuyau de carburant   Mar 2 Mai 2017 - 17:09
Je viens de m’apercevoir d’une réparation de fortune faite par l’ancien propriétaire de mon Kangoo.
Le tuyau de gasoil entre la poire et le circuit d’injection a surement percé/cassé et de ce fait il a était « réparer » en en enfilant un dans l’autre et en serrant avec des colliers de serrages, mais y a des bulles qui passent de temps en temps et je pense que j’ai en générale moins de débit qui arrive.
Je veux donc changer de tuyau, j’en ai parler à Renault ils prennent 110€ rien que pour le tuyau !!! C’est n’importe quoi 😊
Bref je me suis mis en tête de le changer moi-même mais je ne trouve sur internet que de la durite souple, ma question est donc là, est-il important que la durite soit dure ?
Si vous avez besoin de photos ou d'autres renseignements n’hésitez pas !
Merci de votre aide <3
see86
MessageSujet: Re: Tuyau de carburant   Mer 10 Mai 2017 - 20:21
Petit up !
Personne n'a de réponse ? Sad
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Tuyau de carburant   Jeu 11 Mai 2017 - 8:11
Ton moteur est certainement un F8Q 630???... les bulles sont dues à une entrée d'air, qui risque de désamorcer le circuit!
La canalisation rigide transparente est légalement imposée pour détecter le carburant utilisé et coloré pour le fioul qui est moins taxé! interdit pour les véhicules routiers!
Cette canalisation (Renault) rigide préformée est en Rylsan, matière rigide très résistante!
On peut la remplacer par ce que l'on veut!... mais il faudra assurer un maintien pour éviter l'usure par des contacts sur des parties agressives!
Vérifier que la matière résiste au carburant, ne se dégrade pas, qui introduirait des particules dans le circuit d'injection!
Trouver une pièce Renault stockée pour un Kangoo de 1999 qui n'est plus fabriqué, c'est déjà bien!
Un Kangoo de 1999 vaut bien 110€!
Martouf
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Tuyau de carburant   Jeu 11 Mai 2017 - 9:09
Salut, je vois pas le tuyau en soit, mais est-ce que ce ne serait pas possible de couper là où tu as cette réparation de fortune et d'y mettre un raccord type "raccord américain" ou "gripp".
Naturellement cela dépend du diamètre de ton tuyau mais ce type de raccord devrait pouvoir s'adapter si le pression n'est pas très élevé.
MessageSujet: Re: Tuyau de carburant   Jeu 11 Mai 2017 - 12:48
Si c'est un moteur F8Q630, il n'y a pas de pression, c'est l'inverse, la pompe d'injection aspire le carburant, d'où les bulles!
Effectivement, une réparation de ce tuyau doit être possible par une technique,... que je ne connais pas! scratch
see86
MessageSujet: Re: Tuyau de carburant   Jeu 11 Mai 2017 - 13:09
Merci pour vos réponses <3.
Effectivement je ne pense pas qu'il y est de la pression dedans, car j'ai des tuyaux métalliques après qui je pense sont plus adapté à la pression Smile.
Donc il vaut mieux que je le ferais changer Sad, mais bon pour le moment c’est pas urgent ça fonctionne très bien.
Par contre petite question, pour le moteur c’est marqué dessus pour le modèle ?
MessageSujet: Re: Tuyau de carburant   Ven 12 Mai 2017 - 6:49
Pour la référence du moteur, c'est localisé entre le filtre à huile et la liaison avec la boite, soit une plaque en alu ou gravé sur le carter.
Tuyau de carburant
» Choisir une durite ?
» 155 Q4
» OTS pour tuyau d'alimentation en carburant sur Clio IV GT
» Carburant E10
» [R100S 78'] Quel type de tuyau pour raccorder le bocal au MC de frein arrière ?
