 eclerage
pompierstiteuf
Nombre de messages : 13
MessageSujet: eclerage    Lun 3 Avr 2017 - 11:49
Bonjour a tous
sur mon kangoo de 2005 1.5 dci j ai la lumière du plafonnier qui beug j' arrive pas a les faire fonctionner avec les portières.
j en ai récupérer un a la casse mais y a le même problème.
y a 3 lumières dessus 2 devant et une centrale.
celle de devant fonctionne quand je bascule l'inter a gauche ou a droite et au milieux elle s'eteint
et la centrale s'allume quand elle est basculé vers l'avant et au milieux et s'eteint quand elle est vers l’arrière.
porte ouverte ou fermé sa change rien .
donc dans quelle position il faut quelle soit pour fonctionner avec les portières? et d'ou peut venir le probleme ?
j ai contrôlé tous les contacteurs de portière il fonctionne tous .et le voyant de portière ouverte est bien éteint.
merci.
Papanews
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: eclerage    Lun 3 Avr 2017 - 13:18
Ci-dessous les photos de mes plafonniers avec leurs fonctionnements.
Amicalement
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: eclerage    Mar 4 Avr 2017 - 6:57
Bonjour Papanews
Tu as un Kangoo 2!
Pompierstiteuf a un Kangoo 1 phase 2!.... problème documenté dans la rubrique des Kangoo 2!... on s'y perd! scratch
Pour Pompierstiteuf:
Ce que dit la doc K1 phase 2:
eclerage
» Améliorer l'éclairage du tableau de bord (suite)
» ampoule HOD
» couleur des fils d'éclairage de plaque
» CENTRALE CLIGNOTANTE DE CHEZ MANURACING
» eclairage interieur
