 ABS
pompierstiteuf
Nombre de messages : 13
MessageSujet: ABS   Sam 1 Avr 2017 - 12:58
Bonjour a tous je viens d'acheter un Kangoo de 2005 DCI 1.5
j' ai le voyant de l' ABS qui est allumé orange et le voyant SERV d'ou sa peut venir merci
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: ABS   Dim 2 Avr 2017 - 7:00
Vérifier l'état des fusibles, la connexion des câbles ABS à chaque capteur de roue, l'état des capteurs et des cibles (roue dentée), de la boue ou un caillou coincé entre les dents,... peut provoquer le défaut.
Vérifier la tension de la batterie, (au moins 12.4 à 12.6 volt), les connexions et câbles et tresse de masse sous la batterie,... une chute de tension électrique peut provoquer un défaut ABS!
Normalement, un défaut des systèmes de sécurité doit être ôté avec la "valise", même si l'origine de défaut n'existe plus!
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: ABS   Dim 2 Avr 2017 - 9:29
bonjour merci pour tes réponses, je vais contrôler tout sa
existe t il un apareil type valise pour effacer ou détecter les défauts a bas prix pour les particulier ?
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: ABS   Dim 2 Avr 2017 - 13:36
j ai trouvé le problèmes
il manque un anneau d'ABS sur le tambour arrière, le truc ses que je trouve pas le modèle, diamètre intérieur 68 mm et ext. 80 et 44 dents .
je comprend pas quand je recherche il me propose d'autre dimension??
MessageSujet: Re: ABS   Mar 4 Avr 2017 - 7:21
Suivant le type de véhicule: fourgon ou VP, il y a sans doute plusieurs de diamètres de tambours et plateaux de freins?
Chez Renault, avec ta carte grise et le N° de fabrication noté dessus, tu peux avoir la bonne pièce!
ABS
