 Lave glace
pompierstiteuf
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Lave glace   Mar 28 Mar 2017 - 20:59
Bonjour a tous j'ai un problème avec le moteur du lave glace de mon Kangoo de 2005. 1.5 DCI
Il ne fonctionne plus donc je le démonte,je le teste en directe avec une batterie, et la il fonctionne donc je test la fiche de raccordement et j' ais 12V .
Donc je nettoie les fiche qui me paresse propre avec de la bombe de nettoyant frein et je met de la bombe pour les contacts , je rebranche et sa ne marche pas .
Je récupère une pompe a la casse et j'ai le même problème en direct elle fonctionne ,je la branche sa ne fonctionne pas ,pourtant le courant arrive bien sur la fiche ???
Si vous avez une idée merci .
meiji851
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Lave glace   Mar 28 Mar 2017 - 21:02
Fusible?
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: Lave glace   Mar 28 Mar 2017 - 21:17
non le courant arrive a la connectique de la pompe j'ai 12 V
meiji851
MessageSujet: Re: Lave glace   Mar 28 Mar 2017 - 21:20
Si ça fonctionne en direct et qu'il y a du courant à la sortie des fiches, c'est que ça vient de la connexion entre les deux?
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: Lave glace   Mer 29 Mar 2017 - 7:44
Kangoo 1 phase 2... ou Kangoo 2 ??? scratch
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: Lave glace   Mer 29 Mar 2017 - 8:11
Phase 2
j ai démonté la connectique, sortis les 2 cosses de la broche , nettoyé ,testé 12V ,branché sur les 2 pompes sa ne marche pas ses un mystère .
MessageSujet: Re: Lave glace   Mer 29 Mar 2017 - 8:46
Il y a deux pompes de lave glace????..... ou une seule à deux fonctions?
Le moteur ne tourne pas ou il tourne mais le liquide ne sort pas?
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: Lave glace   Mer 29 Mar 2017 - 9:50
1 pompe
le moteur tourne en le branchant sur une batterie en directe
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: Lave glace   Mer 29 Mar 2017 - 21:11
je viens de recevoir la RTA,apres avoir regardé les schémas électriques,il y aune masse électronique qui passe par le commodo .
Sur le schéma de la RTA chapitre 99 il marque masse électronique pied avant droit .
Si vous savez ou elle ce trouve merci que je puisse la contrôler.
MessageSujet: Re: Lave glace   Jeu 30 Mar 2017 - 6:47
C'est donc la pompe à double fonction!
Sans doute, cela est dû à un joint en caoutchouc d'une pièce mobile dans la pompe qui s'est dilaté avec le temps. Le joint étant plus large et plus long qu'à l'origine, la pièce ne peut plus bouger dans son logement, ce qui a pour conséquence d'empêcher le liquide lave-glace de jaillir de la pompe.
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: Lave glace   Jeu 30 Mar 2017 - 7:49
oui mais la pompe tourne en directe sur une batterie ? mais pas sur la voiture
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 1 Avr 2017 - 6:37
Donc, il y a du jus à la pompe! scratch
Suivant l'alimentation pour l'avant ou l'arrière, la vanne se déplace, pour fermer l'une ou l'autre sortie, si le joint est gonflé, il ne se déplace plus et bloque la sortie du liquide:
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 1 Avr 2017 - 18:15
Bob voila en redémontrant sa ses mis a refonctionné??
aujourd'hui j 'ai roulé sous la pluie sa peut venir de l'humidité que sa refonctionne
du coup j 'ai quand même monté une pompe neuve je verrais bien pas la suite ...
pascal25410
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 8 Avr 2017 - 13:25
bonjour, j'ai aussi un souci de pompe lave glace. mon garagiste me l'a déjà changer une fois mais ça recommence juste après la fin de garantie .
ou ce situe elle et comment se démonte elle ? est ce assezfacile pour un non mécanicien ?
merci d'avance pour vos conseils
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 8 Avr 2017 - 15:58
oui ses facile a faire rien de bien compliqué
1 il faut démonté les essuies glass
2 décliper les 2 plastiques qui ce trouve de chaque coté du pare brise au niveau de chaque aile
3 sortir le long cache plastique sous les essuies glass qui est pris dans le joint du pare brise
4 sorti le réservoir du lave glass qui est fixé avec un boulon de 10
5 débrancher la connectique électrique
6 débrancher les 2 tuyaux d'eau en les repérant pour pas les inverser
7 tirer la pompe du réservoir
voila rien de plus simple et pour le remontage faire l’inverse, mais essayé le fonctionnement de la nouvelle pompe avant de tout remonter ,il suffit de rebrancher la connectique électrique sur la pompe et de la faire tourner a vide ...
pascal25410
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 8 Avr 2017 - 21:29
génial merci de ton aide Pompiertiteuf, je vais tenter le coup
Lave glace
» pompe à eau lave glace
» embout de lave glace
» moteur lave glace
» Bocal Lave Glace
» Lave glace arrière bouché !!!!!
