 Jeu aux coupelles d'amortisseur
Franky76
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Jeu aux coupelles d'amortisseur   Lun 27 Mar 2017 - 21:03
Après avoir changé mes amortisseurs il y a quelques mois, je viens de changer les butées qui avaient un peu de jeu, donc pas top pour réaliser une géométrie.
J'ai acheté un kit butée de marque KYB, qui je pense est une bonne marque. Les éléments me semblaient identiques à l'original, mais en remontant les amortisseurs, j'ai eu la surprise de voir que les coupelles anti rebond était surélevées de plus d'1cm par rapport à la carrosserie !
Les pièces étaient pourtant compatibles avec le type du véhicule et vu que j'ai tout remonté comme il faut, je m'interroge... Les coupelles sont identiques à celles d'origine et englobe bien l'écrou fin de l'amortisseur. Et elles sont bien serrées à fond sur la bague métallique interne de l'amortisseur, donc pas de souci à ce niveau là. Je pense donc que le bloc filtrant en caoutchouc devait différent, peut-être plus court (?)... Evil or Very Mad
Il y a-t-il un jeu maximum autorisé entre ces fameuses coupelles et la carrosserie ? Je ne sais plus quoi faire, de plus je n'ai plus la facture!
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Jeu aux coupelles d'amortisseur   Mar 28 Mar 2017 - 8:08
Bonjour Franky76
Ce jeu est normal! bien que un peu important!
Il est possible que la butée inférieure (bloc filtrant) ne soit pas de la même dimension que l'origine ou la matière soit trop souple et elle s'écrase!
La butée à billes a aussi de l'importance sur la hauteur de l'empilage.
La longueur de la tige d'amortisseur pourrait être aussi en cause!
En règle générale, si les pièces d'origine sont en bon état, il est préférable de les remonter car les pièces adaptables ne sont pas toujours au même niveau de qualité!
Finalement, ce n'est pas bien grave, car il faut un certain jeu pour que la coupelle supérieure tourne au braquage des roues!
Franky76
MessageSujet: Re: Jeu aux coupelles d'amortisseur   Mer 29 Mar 2017 - 20:10
Bonjour et merci Rondibus !
Effectivement je pense que le "bloc filtrant" (terme que personne ne connait ni chez Renault ni ailleurs apparemment !) est sans doute plus écrasé ou bien de diamètre inférieur. Et du coup l'amortisseur rentre plus profondément dans le logement et donc il y a plus de jeu.
J'ai acheté aujourd'hui un kit butée Renault pour voir, et les dimensions du bloc filtrant sont quasi les mêmes... je vais le rapporter.
Je changeais les butées car voulant faire la géométrie du train avant, les gars m'ont dit qu'un amortisseur avait du jeu, sinon j'aurai gardé les pièces d'origine effectivement.
Ce qui me chagrine c'est que j'ai l'impression que ma tenue de route s'est quand même bien dégradée à cause de ces coupelles plus hautes...
MessageSujet: Re: Jeu aux coupelles d'amortisseur   Jeu 30 Mar 2017 - 7:28
Bonjour Franky76
La position de ce bloc filtrant détermine l'angle de carrossage!
En cas de jeu, le véhicule n'est pas stable!
Vérifier l'éventuel jeu en agissant et forçant sur la fixation supérieure, véhicule sur roues: elle doit être fixe et pas y avoir de jeu!
» [rch 45] coupelles d'amortisseur ph 2 + aei
» coupelles d'amortisseur safrane 2.2td de 2000
» coupelle d amortisseur
» changement amortisseur
» Faut-il changer les coupelles de suspension avec les amortisseurs?
