 pneu michelin synchrone
rudy10
Nombre de messages : 18
MessageSujet: pneu michelin synchrone   Lun 27 Mar 2017 - 12:02
Bonjour a tous,
peut être pouvez vous m aider?
Je suis a la recherche d un pneu NEUF Michelin synchrone, taille 185 65 15 92t.
Ce sont des pneus qui ne se fabrique plus mais peut être avez çà?
Merci d avance.
Nombre de messages : 5481
MessageSujet: Re: pneu michelin synchrone   Mar 28 Mar 2017 - 8:20
Il existe encore chez Michelin:
https://www.1001pneus.fr/Pneus/152988/MICHELIN-ENERGY-SAVER-XL-185-65-15-92-T-ETE-TOURISME.html
Sinon, il faudra sans doute choisir une autre marque pour cette dimension!
https://www.1001pneus.fr/Comparatif_Pneus/Pneus-185-65-15-92-T---ETE.html
rudy10
MessageSujet: pneu synchrone   Mar 28 Mar 2017 - 18:19
salut rondibus,
merci pour ta réponse, mais ce pneu ne ce fait vraiment plus c est pourquoi, je compte sur une personne qui aurait une roue de secours avec un pneu d origine qui était monté sur les kangoo 4X4 a l époque.
a plus.
meiji851
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: pneu michelin synchrone   Mar 28 Mar 2017 - 20:25
rudy10 a écrit:
salut rondibus,
a plus.
Attention au DOT (date de fabrication indiqué sur le flanc), le pneu au bout de quelques années durcit et perd beaucoup en efficacité.
A mettre un vieux pneu dur qui n'adhère plus et un neuf de l'autre côté je ne suis pas sûr de l'efficacité, surtout sur sol humide.
MessageSujet: Re: pneu michelin synchrone   Mer 29 Mar 2017 - 8:54
Exactement, les pneus ont une date de péremption!
alors plus garanti par le fabriquant!.... avec les risques d'éclatement!
Martouf
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: pneu michelin synchrone   Ven 31 Mar 2017 - 8:33
Sur allo pneu ils parlent d'une moyenne de dix ans mais ils disent qu'un pneu ne peut pas avoir de date de péremption car ça dépend des conditions de stockage aussi. Une roue de secours de kangoo 4x4 et dans le coffre donc bien à l'abri, je pense que le pneu même de 15 ans doit être bon
En plus il y en a plein leboncoin
meiji851
MessageSujet: Re: pneu michelin synchrone   Ven 31 Mar 2017 - 8:44
Je ne vois pas ça sur leur site.
http://www.allopneus.com/conseils-pneus/auto/entretien-pneus/determiner-age-pneu.php
"Le caoutchouc du pneu, même lorsque ce dernier n'est pas utilisé, a une tendance naturelle à se durcir au fil du temps et à perdre en qualité d'adhérence, avec l'apparition de fines craquelures : il est donc impératif de savoir déterminer l'âge d'un pneu dès son achat."
"Les manufacturiers estiment que la durée de vie habituelle d'un pneu est comprise entre cinq et dix ans au maximum. Ce chiffre va évidemment varier en fonction des conditions d'utilisation ou de stockage du pneu (environnement plus ou moins humide, amplitude thermique...). Au-delà du cap des cinq ans, pensez à faire vérifier l'ensemble de vos pneus par un professionnel agréé au moins une fois par an. Au dixième anniversaire, il sera fortement nécessaire de procéder au remplacement du pneumatique sans se poser de question."
"Avec le temps, la gomme du pneu se durcit, se dessèche et se fissure, ce qui peut finir par représenter un véritable danger lors de la conduite. La gomme dure adhère moins facilement à la route, notamment lorsque cette dernière est mouillée. Les microfissures vont également entraîner une multiplication des problèmes de perte de pression. La gomme étant plus dure, elle tend à s'user moins vite, ce qui peut induire le conducteur en erreur sur l'état réel de ses pneumatiques."
Martouf
MessageSujet: Re: pneu michelin synchrone   Ven 31 Mar 2017 - 11:09
Autant pour moi j'ai mal interprété, s'il s'agissait de mon porte monaie je mettrais quand même un pneu vieux s'il me paraît saint d'apparence, mais oui les autres ont raison je ne peux que te conseiller de ne pas le faire. D'alleurs je possède 4 pneu comme tu cherche usé a 50% stockés dans ma cave mais il date de 2005, je ne peux pas te les vendre car ils sont trop vieux. Je les recyclerait en pot de fleur
» Jantes R-1 racing sport en 19" avec pneu Michelin
» VENDS un pneu michelin e3a NEUF 175/65/14 82T SUR JANTE tole
» [rech] pneu Michelin HX Pilot 225/55/16 95W
» Bon plan pneu Michelin enduro comp3
» Nouveauté Pneu : Michelin Power Cup
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo Attitude :: Les liens-
