 consomation K2 1.5 DCI 86 cv
doume
Nombre de messages : 8
MessageSujet: consomation K2 1.5 DCI 86 cv   Dim 26 Mar 2017 - 20:04
Bonjour depuis quelques semaines je constate que mon K2 dci de 2009 et 147000 km consomme plus qu'avant j'ai fais le plein de gazole et quand je suis arrivé à la réserve j'avais parcourue 702 km, j'ai roulé sur des petites routes de campagne et aussi sur autoroute mais très peu de villes et je trouve une conso de 7.8l ce qui me parait élevé, quand pensez vous ? Merci
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: consomation K2 1.5 DCI 86 cv   Lun 27 Mar 2017 - 7:01
Peut être que les injecteurs sont encrassés, comme le filtre à air!
Pour les injecteurs, au minimum, faire un traitement "nettoyant injecteurs", et voir l'état du filtre à air, le souffler ou le remplacer!
Mais ne pas trop tenir compte de l'indicateur de moyenne du tableau de bord, il suffit de faire un parcours rapide assez court pour que le chiffre augmente!
Pour plus de précision, il faut faire le calcul entre deux pleins avec les Km parcourus!
doume
MessageSujet: Re: consomation K2 1.5 DCI 86 cv   Mar 28 Mar 2017 - 20:24
Bonsoir et merci pour la réponse j'ai changer le filtre à air le 16/06/2016 avec un nettoyant injecteur à 127000 km, par contre le filtre à gazole a été changé par Renault en mars 2014, je ne sais pas si il me faut le changé à nouveau car depuis j'ai fais 70000 km.
meiji851
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: consomation K2 1.5 DCI 86 cv   Mar 28 Mar 2017 - 20:28
Un décrassage s'impose peut être.
A contrôler aussi la pression des pneus (ça joue beaucoup) et l'état du filtre a air.
FCJN
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: consomation K2 1.5 DCI 86 cv   Mar 28 Mar 2017 - 20:36
Quel nettoyant injecteurs préconisaient vous ?
Efficaces ces traitements ?
Merci d' avance
MessageSujet: Re: consomation K2 1.5 DCI 86 cv   Mer 29 Mar 2017 - 8:29
Doume, un moteur eco2 pas très éco...nomique!
FCJN, c'est aussi valable pour un moteur essence:
Les nettoyant injecteurs? c'est efficace mais il faut faire un traitement au moins deux fois par an!
Un flacon de temps en temps ne sert pas à grand chose si vous utilisez exclusivement du gasoil bas de gamme!
Un traitement avec les petits flacons, c'est au moins 3 flacons sur 3 pleins de suite!... et deux fois par an, dont un avant l'hiver!... l'été, les pétroliers passe le gasoil.... Rolling Eyes qui ne supporte pas le gel l'hiver, mais qui encrasse!... seuls les paramètres contre la pollution et contrôlés par l'état sont respectés!
Le marque Wynns vendue en super marché est de bonne qualité, la marque Bardhal en centre auto l'est aussi! Ils préconisent de mettre un flacon tous les 4 ou 5 pleins,....lire la notice!
Bannir les stations à faible débit, le gasoil (comme l'essence!) se dégrade au bout de 45 jours, comme les "vieilles" stations qui n'ont jamais nettoyées leur cuve!... des bactéries qui y ont élues domicile peuvent dégrader le gasoil!... sans parler de l'eau de condensation,... des nano particules de rouille,....
J'ai trouvé une autre solution pour 5.6 à 5.8 L/100 pour mon 1.5 DCi 105 cv,... avec moteur plus souple,... belle montée en régime,...: l'excellium! un peu plus cher mais je fais plus de Km!
Evidemment, véhicule chargé ou en tractant, c'est 6 L/100 ou un peu plus!
Mais aussi la fréquence de remplacement du filtre à air divisée par deux, très important pour un moteur diesel turbo!
» Consomation 16s 1,6
» consomation 1.7 I / GPL
» Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau
» consomation moyenne
» COMPARAISON DE CONSOMATION GPL
