 Informations concernant un changement de boite
krikos
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Informations concernant un changement de boite    Dim 26 Mar 2017 - 13:21
Bonsoir , à titre d 'informations , connaissez vous cette société qui effectue de l 'échange standard de boite MSM boiteatelier . Merci à vous .
krikos
MessageSujet: Re: Informations concernant un changement de boite    Dim 26 Mar 2017 - 15:04
De nouveau moi , une autre société iboites.fr , la boite correspondante est dispo aux alentours de 550 Eu en échange standard ( leurs boites sont entièrement démontées , remises à neuf , testées ....) garantie 24 mois ( il faut fournir la boite hs ) , huile fournie  ...! Qu 'en pensez vous ? Merci !
sylli
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Informations concernant un changement de boite    Dim 26 Mar 2017 - 15:31
Bonjour... Je suis pas mécano mais c'est de l’échange standard en plus garantie 2 ans ça me parait correct...
Gi Raff
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Informations concernant un changement de boite    Dim 26 Mar 2017 - 17:19
Bonjour, échange standard + garantie 2 ans ça me paraît être 1 société en qui on peut faire confiance.
Par contre demande leur si la boîte doit impérativement être montée par 1 professionnel pour que la garantie fonctionne. C'est 1 détail qui fait la différence niveau garanties dans certains cas.
Bonne fin de journée! Smile
krikos
MessageSujet: Re: Informations concernant un changement de boite    Dim 26 Mar 2017 - 22:36
Bonsoir , merci pour votre contribution et vos conseils . Bonne soirée . Cordialement ;
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Informations concernant un changement de boite    Lun 27 Mar 2017 - 7:21
Bonjour Krikos
Il y a environ une centaine de références de boites J, trouver la bonne boite et en état à la casse relève de la loterie!.. et la refaire soi-même avec outillage nécessaire, c'est du casse tête!
Le mieux est l'échange standard, vérifier le conseil de Gi Raff qui pourrait être une condition de la garantie de la part de la société!... quelques fois ils ont un partenariat avec des garages!
Il faut rendre la vieille boite complète, sinon les pièces manquantes pourrait être facturées en plus!
Mais le montage de la boite refaite sur le véhicule soi-même n'a peu d'incidence sur son fonctionnement, l'important c'est qu'elle soit bien remplie d'huile!
Prévoir le remplacement de l'embrayage complet, pour rouler encore longtemps!
Cordilament
» changement de boite de vitesse 4 en 5
» BVA AD08: Diagnostic 8D valise X25 : changement de boite ???
» Changement support boite de vitesse
» Changement support Boite 5
» Besoin d'un conseil eclairé suite à un changement de boite.
