 Niveau d'huile
DOJO
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Niveau d'huile   Ven 24 Mar 2017 - 13:31
Coucou zot tout,
Mon niveau d'huile au tableau de bord ne paraît pas très fiable.
Etant au milieu de nulle part (c'est courant par ici pirat ) lors d'un arrêt le voyant de niveau ne m'indique que des traits en pointillé.
Je remets un peu d'huile, c'est bon. 500 km plus tard rebelotte, je remets de l'huile.
Plus tard pareil, je coupe le contact, je remets (moteur froid) pareil.
Au final j'ai la nette impression à voir la jauge que mon niveau à augmenté un peu. albino
Mon niveau est pile poil au milieu de la jauge, est ce le bon remplissage ?
Ca vaut le coup de changer cette jauge ou pas ? Moi je la trouve utile.
Maintenant un coup c'est bon et un autre non ! Rolling Eyes
Merci,
DOJO
see86
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Ven 24 Mar 2017 - 17:52
Salut !
Perso j'ai le même souci mais à cause du joint couvre culbuteur (faut que je prenne le temps de le changer), du coup je perds de l’huile régulièrement. La jauge a exactement le même comportement que toi, elle indique vide alors qu’il en reste.
Perso je dirais cherche pourquoi tu perds de l’huile et corrige le problème si possible. Ça t’évitera de remettre de l’huile tout le temps. Sinon perso je me fie plus facilement à la jauge manuelle.
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Sam 25 Mar 2017 - 8:22
Bonjour Dojo
Le niveau d'huile au tableau de bord est un indicateur sans précision!
Pour avoir le niveau précis, pour faire un complément ou la vidange, il faut utiliser impérativement la jauge manuelle.
Un niveau d'huile au dessus du maxi risque de casser le moteur par emballement! l'huile étant brassée par le vilebrequin est aspirée par le moteur!
La jauge électrique est un plongeur (résistance électrique) qui trempe dans l'huile, elle peut être encrassée, la déposer, la nettoyer avec un pinceau et de l'essence, souffler avec précaution et la remonter! pour avoir un fonctionnement plus stable mais pas plus précise!
DOJO
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Sam 25 Mar 2017 - 14:19
Salut Rondibus,
Le niveau d'huile à mi jauge est-ce correct ?
A priori je ne perds pas d'huile, tout est bien sec.
Le niveau au TDB me parait bien utile pour pouvoir repartir moteur chaud, ça donne une idée imprécise certes mais utile (pour moi).
Amicalement
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Dim 26 Mar 2017 - 8:30
Bonjour Dojo
Un niveau d'huile à mi-jauge est correct, il ne manque peut être qu'un 1/2 litre d'huile sur les 4.5 L! surtout si la vidange est faire dans pas longtemps!
Préférable que un 1/2 de trop au dessus du maxi! affraid
Mais avant un grand trajet à faire dans des conditions difficiles ou chargé, il est préférable de faire un complément.
L'indicateur au TdB permet de visualiser le niveau d'huile avant de partir et à l'arrêt!... dans le doute on vérifie avec la jauge manuelle!
Après avoir roulé, l'indicateur au TdB n'est pas forcément précis à l'arrêt, il faut attendre que l'huile s'égoutte!
DOJO
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Dim 26 Mar 2017 - 13:40
Bonjour Rondibus,
Merci pour ta réponse, en fait ma jauge n' a pas de cran.
Je vérifie seulement que le niveau soit à la moitié.
DOJO
Niveau d'huile
» Niveau d'huile
» Niveau d'huile xt 240
» [DDIS] Niveau d'huile en rodage
» sonde de niveau d'huile de zx
» niveau d'huile
