 Ressort d'amortisseur
champito
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Ressort d'amortisseur    Jeu 16 Mar 2017 - 9:29
Bonjour à tous.
Encore une fois j'ai besoin de votre aide.
Je dois changer les ressorts d'amortisseur à l'avant du kangoo.
J'ai vu le tutoriel un peu en dessous (merci au créateur) mais c'est pour un kangoo 1 phase deux alors que le mien est un kangoo un phase un.
Est ce la même façon pour les changer?
Et surtout les mêmes outils? Car je n'ai pas de torx aussi grosse donc je vais les prendre au boulot mais je ne pourrai pas vérifier sur le kangoo avant samedi. Donc plutôt que de me tromper, je fais appel à vous.
Merci d'avance pour votre aide
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: Ressort d'amortisseur    Jeu 16 Mar 2017 - 17:38
Bonsoir Champito
Le mode opératoire phase 1 et phase 2 est le même!
Effectivement, l'écart pourrait être la clé pour tenir l'axe d'amortisseur, 6 pans creux ou torx?
Je n'ai pas plus d'info! Sad
» ou trouver des ressort d'amortisseur gros volume
» Casse du ressort d'amortisseur
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» ressort et amortisseur
» combinés ressort amortisseur
