 Changement silent bloc de train arrière
Franky76
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Changement silent bloc de train arrière   Mar 14 Mar 2017 - 23:06
Ayant besoin de changer mes silent blocs à l’arrière sur Kangoo I phase 2, j’ai acheté un train arrière à la casse (les barres de torsion de mon véhicule étant impossibles à sortir, c’était la solution la plus pratique). Et je me dis qu’il vaut sans doute mieux changer également les SB sur ce train arrière d’occasion…
J’ai donc réussi à extraire la première barre de torsion, et j’envisage de re-cranter les deux barres par la suite afin de d’augmenter légèrement la garde au sol.
Mais voilà, j’ai soudain une interrogation… Je remarque que les deux extrémités du silent bloc sont encastrées dans les deux parties du train, le caoutchouc faisant la liaison (voir photos). Et le fait d’avoir retiré la barre de torsion a bien sur modifié la position du bras (angle) par rapport au train arrière.
Ce qui veut dire que le silent bloc était en contrainte, ou plus exactement le caoutchouc était en torsion lorsque la barre de torsion était en place.
Je n’ai vu aucun repère pour la remise en place du bras avec son silent bloc dans le train, mais je suppose que sa position a une importance ? Car c'est cette position qui va déterminer la torsion plus au moins importante de ce SB a priori...
D'autre part, si je remets le silent bloc dans sa position d’origine, il y aura donc une contrainte plus importante sur le SB lors du re-crantage, puisqu’il sera tourné davantage. Est-ce un problème ? Ne vaut-il pas mieux tourner un peu le silent bloc au remontage afin de réduire cette torsion ?
J’espère être assez clair, merci pour vos éclaircissements !
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Changement silent bloc de train arrière   Mer 15 Mar 2017 - 8:26
Bonjour Franky76
Bien sûr, les silentbloc sont montés pour être en position sans contrainte sur véhicule sur roues!!
Il s'agit d'un train 4 barres?
Sur le train tube 2 barres, il n'est pas prévu de remplacer le silentbloc, le demi-train doit être remplacé avec le palier monté, certainement monté en usine!
Pour le train 4 barres, rien pour le remplacement des silentbloc de palier!
Sur les photos, c'est un train 4 barres?
Franky76
MessageSujet: Re: Changement silent bloc de train arrière   Mer 15 Mar 2017 - 12:25
Bonjour Rondibus, merci pour ces précisions !
Oui il s'agit bien d'un 4 barres, 2 barres de torsion (l'une est enlevée sur la photo) et deux barres anti-roulis.
Bien sûr, il n'est normalement pas prévu de remplacer les SB, mais j'en ai trouvé des neufs de marque Hutchinson pour 15€ donc je vais tenter le coup. Les enlever ne me fait pas trop peur, on verra pour la technique de remise en place (bras au congélateur et en chauffant l'autre partie à la lampe à souder ou bien utilisation d'une presse en dernier recours).
J'ai bien compris que la contrainte du SB est moindre une fois en place sur le véhicule, grâce à son poids, mais dans le cas d'un véhicule chargé cette contrainte varie donc puisque l'angle des bras change... Les SB sont donc plus en torsion. Et le fait de décranter ou recranter change également de manière significative la contrainte sur ces SB....
Je me posais juste la question du comportement du train arrière par la suite vu que la contrainte sur les bras tirés/silent blocs n'est plus la même lors d'un recrantage par exemple... Les SB étant plus en torsion, peut-être qu'ils s'abîmeront plus vite ?
Mon idée est de remonter les SB dans une position décalée, avec un angle qui baissera les bras de 2cm (avant mise en place de la barre de torsion), vu que je souhaite recranter pour gagner une garde au sol de 2cm. Comme ça la contrainte sur le SB sera théoriquement équivalente à celle d'origine une fois recranté. Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Changement silent bloc de train arrière   Jeu 16 Mar 2017 - 7:43
Bonjour Franky76
La position de montage des silentbloc correspond à une hauteur moyenne du véhicule à vide! qui diffère suivant les caractéristiques du véhicule: fourgon, familial,..
Evidemment, sur un véhicule constamment chargé, les silentbloc sont toujours en contrainte! mais sur les fourgons, la matière des silentbloc est renforcée.
Pour la hauteur de caisse, la cote à retenir est la différence entre l'axe de la roue et la cote sous caisse! mais suivant le type de véhicule! scratch
Normalement, on doit utiliser une presse à froid, il est interdit de chauffer les éléments en fonte!
Le remontage des barres doit se faire le train monté sous la caisse en utilisant un outil maison à la place de l'amortisseur! en engageant en premier les barres stabilisatrices! puis les barres de suspension,... c'est peu détaillé sur la doc!
Je ne peux pas présager de l'avenir de ton intervention!
Sauf que si tu modifies la hauteur de caisse, il faudra régler le compensateur de freinage!
Franky76
MessageSujet: Re: Changement silent bloc de train arrière   Jeu 16 Mar 2017 - 13:32
Bonjour Rondibus, intéressant Smile Bon si on ne peut pas chauffer, je ferai au mieux pour leur mise en place alors ! Mais c'était la solution qui me paraissait la plus simple.
Je dois d'abord sortir la 2ème barre de torsion, la tige inox d'extraction a cassé à l'intérieur du filetage, j'ai du découper le silent bloc dans un premier temps, et je vais m'amuser maintenant pour extraire la barre du bras !  Basketball
En mettant un rail en alu plan sur les fixations de caisse, j'ai pris la cote verticale entre ce rail alu et l'axe de moyeu de roue arrière, très précisément. Ce qui me permettra de positionner le silent bloc en obtenant un décalage de 2cm de plus pour la garde au sol.
D'origine, la différence entre la position du bras avec barre de torsion et sans barre de torsion est de 2 crans. Sachant cela, je vais donc pouvoir replacer ces barres de torsion une fois le train arrière remonté sur le véhicule (ce sera bien plus simple effectivement). Je pense que ça devrait fonctionner, je devrais avoir la contrainte d'origine sur les SB avec une garde au sol augmentée.
J'ai vu qu'on pouvait se passer de l'outil à la place de l'amortisseur, mais ce sera la surprise au remontage, pour faire que les deux côtés soit équilibrés ! Le côté conducteur étant toujours plus haut avec une différence maxi de 5mm si j'ai bien compris.
Bref encore du boulot, je vais stopper pour le moment car je pars bientôt en voyage pour plusieurs semaines, je reprendrai le bricolage fin mai. L'avantage d'avoir un autre train est que je peux travailler progressivement sans immobiliser le véhicule ! Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
Franky76
MessageSujet: Re: Changement silent bloc de train arrière   Sam 18 Mar 2017 - 19:42
Voici un petit reportage photo sur l'extraction des silent blocs arrières sur train 4 barres, si cela peut aider les plus motivés ! Beaucoup de travail mais au final une réelle économie puisque du coup, pas la peine de changer le train arrière complet Smile
Les silent-blocs sont en vente sur internet à environ 15€ chaque.
J'aborderai dans un prochain post, la mise en place des silent-blocs neufs...
Il s'agit juste ici de vous montrer la méthode que j'ai utilisée, puisqu'à ce jour je n'ai trouvé aucune info sur internet concernant les silent-blocs de Kangoo. En aucun cas ce reportage n'est garant d'une méthode officielle de réparation et le démontage/remontage est à vos risques et périls !
Une fois le train arrière démonté, et les deux barres de torsion sorties (il y a des tuto sur internet) il faut mettre un repère très précis sur les deux parties du train afin d'emboiter le silent-bloc et même endroit selon l'angle d'origine au remontage. Un angle décalé aura pour conséquence une garde au sol modifiée. Attention laisser en place les deux autres barres anti-rouli sinon vous devrez fabriquer un cale spéciale pour la remise en place de la jumelle (= la pièce centrale qui relie les 4 barres).
Plutôt que les repères, j'ai trouvé plus fiable et positionnant un règle en alu sur les fixations de caisse. Le rail est tenu avec un serre-joint et du coup il est facile de mesurer la distance entre l'axe de moyeu et le haut de la règle alu. Ceci permet d'avoir un remontage précis du SB et c'est également une solution intéressante si, comme moi, vous souhaitez modifier la garde au sol à l'arrière.
Ensuite sciage des silent-blocs, en utilisant au besoin plusieurs scies pour l'accès (mais c'est faisable avec une scie normale)
ce qui donne :
Ensuite on passe la scie à travers le trou, en faisant attention de s'arrêter à temps et de ne pas entamer le corps du train ! Lorsque le tube est quasiment scié, un coup de burin et il sort facilement.
Concernant l'autre partie, c'est un peu plus délicat. Il vous faudra percer tout le tour du caoutchouc avec un foret de 13mm, puis faire levier avec la perceuse en marche d'un trou à l'autre pour enlever les "ponts" entre chaque trou. Et le tube central vient alors très facilement.
Ensuite, taper avec un burin entre les deux parties du métal, afin de faire un "siège" pour le foret et de pouvoir percer. Réalisez ceci à l'endroit où le métal est le plus épais pour éviter de fragiliser le bras. J'utilise un foret de 4mm en pré-perçage, puis un foret de 7mm. Lorsque la partie métallique du silent-bloc est "ouverte" il est alors facile de l'extraire à l'aide d'un burin.
Nettoyer ensuite toutes les pièces et les cannelures et graisser afin que les barres de torsions puissent rentrer sans effort dans leur logement.
Et voilà les silent-blocs neufs, à bientôt donc pour le remontage !
MessageSujet: Re: Changement silent bloc de train arrière   Dim 19 Mar 2017 - 6:11
Bonjour Franky76
c'est l'art de la mécanique ancienne! cheers
Les vieux silentbloc ne paraissaient pas si foutus que ça! scratch
Bon courage pour le remontage
Franky76
MessageSujet: Re: Changement silent bloc de train arrière   Dim 19 Mar 2017 - 16:25
Exactement afro Et je dirai qu'il faut aussi aimer la mécanique !
Le train acheté à la casse avait plus de 240.000km alors même si les SB semblaient en bon état j'ai préféré les changer par des neufs, comme ça ce ne sera plus à faire Smile
» [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere
» [clio 1.9D] changement silent-bloc barre stab
» changement silent bloc support moteur s3 2.5td
» Silent bloc de train avant
» Changement silent bloc de train arrière
