 Fuite d'huile au niveau du capteur de pression d'huile
ponsa
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Fuite d'huile au niveau du capteur de pression d'huile   Sam 11 Mar 2017 - 13:15
Bonjour à tous
Je voudrais changer le capteur qui se trouve à côté du filtre à huile , mais je ne sais pas comment débrancher la connection électrique .
Je me demande  si je ne dois pas faire sauter en force le cylindre noir en plastique qui entoure le capteur car je ne peux pas voir ni placer la clef pour déviser le capteur .
C'est une Kangoo Express 1.2 i 60 cv
Merci de vos conseils
(Je n'arrive pas à mettre une photo )
ponsa
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au niveau du capteur de pression d'huile   Sam 11 Mar 2017 - 13:59
Voici l'image
ponsa
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au niveau du capteur de pression d'huile   Sam 11 Mar 2017 - 16:30
Problème résolu .J'ai fais sauter ce cylindre noir de protection et j'ai pu déviser le capteur
Bon week end à tous les mordus de kangoo
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au niveau du capteur de pression d'huile   Sam 11 Mar 2017 - 20:17
Bonsoir
Sur le connecteur, il y avait un petit ergot de verrouillage à soulever pour déconnecter!
Vérifier la tenue du connecteur au remontage!
Bon dimanche
» [résolu][966 TT] Capteur de pression d'huile défaillant
» [2.0i-lubrification] Pression d'huile
» RECHERCHE capteur de pression d'huile !!
» Comment démonter ce %!*¤**!! de capteur de pression d'huile?
» capteur pression d'huile
