 bruit comme un crépitement coté alternateur
julienvfr62
Nombre de messages : 12
MessageSujet: bruit comme un crépitement coté alternateur   Mer 22 Fév 2017 - 14:39
arrivé presque en fin de rodage (294000km), en rentrant dimanche Kangoo se met à faire un bruit pas normal, après avoir roulé 1300km ce weekend.
Au ralenti tout va bien
au ralenti phares allumés un genre de crépitement se fait entendre coté alternateur(ça me semble pas être un crépitement électrique malgré tout).
En stabilisant le ralenti même 100tr au dessus du ralenti, plus rien.
Je n'ai pas encore eu le temps de prendre les mesures de tension mais ça va venir, mais si certains on eu connaissance de ce fait...
merci à tous
Voir le profil de l'utilisateur https://www.flickr.com/photos/photosdejul/
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Mer 22 Fév 2017 - 17:09
Bonjour JulienVFR62
Il est possible que ça vienne de l'alternateur, vu le nombre de Km!
Peut être les balais usés qui ne portent plus correctement sur l'induit et provoquent des étincelles! à voir dans le noir! vérifier aussi les connexions et câblages!
Peut être aussi, la poulie débrayable, si ton alternateur en est équipé!
Plus important, vérifier l'état de la courroie où la désintégration pour faire décaler la distribution, par les éléments qui entrent dans le carter de distribution!
Encore bravo pour un rodage de 294 000 Km!
julienvfr62
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Mer 22 Fév 2017 - 17:22
bonjour rondibus,
justement le moment ou je m'en suis aperçu il faisait noir, pas d'étincelles visible.
J'ai réessayé aujourd'hui en allumant tout ce que je pouvait et plus rien...
La tension à vide de la batterie est ok(12,65), donc c'est pas elle qui tirerai plus fort que prévu sur l'alternateur.
Dès que le temps le permet je vais jeter un oeil aux courroies , un rapide visu parait correct(sur celle d'accessoires).
affaire à suivre Wink
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Mer 22 Fév 2017 - 17:53
C'est peut être la courroie qui fait du bruit!.... vaporise dessus un lubrifiant aux silicones pour caoutchouc?
Généralement, quand les balais portent mal, le voyant clignote par moment!
Sinon la poulie débrayable?
Comme tu dis, affaire à suivre!
Bonne soirée
julienvfr62
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Mer 22 Fév 2017 - 19:00
Est ce que tu peux m'en dire plus sur la poulie débrayable stp? Sur le principe de fonctionnement et la méthode pour la "tester"?
Merci Smile
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Jeu 23 Fév 2017 - 6:25
Tous les alternateurs n'en sont pas équipés, où l'on voit l'écrou de la poulie d'alternateur, y en a pas, où l'on voit un petit capot en plastique, c'est la poulie débrayable.
Voilà une explication:
https://www.youtube.com/watch?v=TEut_KttiSo
http://ww2.gates.com/europe/oap/fr/Remplacement.html
http://www.hutchinsonaftermarket.com/pouliesalternateur_65.html
x2857
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Jeu 23 Fév 2017 - 9:38
Ma modeste contribution d'un vieux mécano courroie alternateur qui se désagrège.
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Jeu 23 Fév 2017 - 13:00
Mais si la courroie se désagrège, ça peut venir de cette foutue poulie débrayable!
julienvfr62
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Mar 7 Mar 2017 - 14:00
bonjour, merci pour vos réponses, le temps me manque en ce moment mais je teste ça bientot:)
En attendant, ça roule, ça roule, ce bruit vient...part...mais quand il est la c'est uniquement au ralenti...
J'en conclu que Kangoo est fait pour rouler Laughing
julienvfr62
MessageSujet: Re: bruit comme un crépitement coté alternateur   Mar 1 Aoû 2017 - 21:28
merci pour ta "modeste" contribution lol! mais qui m'a été utile car la courroie avait effectivement fait son temps, depuis plus de soucis pour le moment, a suivre.
» bruit comme un crépitement coté alternateur
» bruit comme si la porte été mal femée
» [1.9TD - Chassis] Bruit suspect coté avant droit ??
» bruit anormal au niveau de l'alternateur
» Truc pour tourner un poulie d'alternateur pour trouver un bruit
