 Question Controle Technique
sylli
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Question Controle Technique   Lun 13 Fév 2017 - 14:25
Bonjour a tous,
Je ne savais pas ou poser ma question donc désoler si je ne suis pas dans la bonne section....
En regardant mon compte rendue de mon Contrôle Technique et j'ai vu ripage 1er essieu (m/km): 1 pouvez vous m'expliquez a quoi correspond ce contrôle
Merci de vos réponses..
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Question Controle Technique   Lun 13 Fév 2017 - 16:51
Bonjour Sylli
Le ripage est détecté sur le banc à rouleaux, sur le 1er essieu, donc l'avant, un effort latéral est mesuré qui est appelé "ripage", ce qui peut être dû à un défaut de parallélisme suivant la valeur!
Convention de signes pratiquée par RENAULT :
- : ouverture, + : fermeture.
Valeur de réglage (pour deux roues): -0˚04’ ±10’
C'est à dire une légère ouverture, pour un véhicule statique en ordre de marche et non chargé!
Donc, les roues n'étant pas parallèles, il y a un ripage! normal!... tout dépend de la valeur du ripage!
Mon dernier CT indique une valeur de ripage de 0.40, ce que je juge normal ayant fait contrôler et régler le parallélisme il n'y a pas longtemps! (touchette avec un trottoir!)
Pour en savoir plus:
http://www.controletechnique-online.com/p-Ripage-controle-technique
sylli
MessageSujet: Re: Question Controle Technique   Mar 14 Fév 2017 - 9:33
Merci de tes lumières... Donc au vue de la valeur que j'ai (1) cela veux dire que mes roues ne sont pas parallèles ? Pourtant mes pneus ont l'air de s'user pareilles!!!!..... Et dernière question puisqu'on parle de parallélisme y a t'il un réglage sur le train arrière??
MessageSujet: Re: Question Controle Technique   Mer 15 Fév 2017 - 7:34
Bonjour Sylli
Les roues avant ne sont jamais parallèles en conditions de roulage!... suivant les débattements de la suspension,... le braquage des roues,... en accélération,... en phase de freinage,...
Le réglage du parallélisme en statique est une valeur moyenne qui permet une usure uniforme des pneus!
Le parallélisme des roues du train arrière n'est pas réglable, la valeur du parallélisme est différente suivant le fourgon ou le familial, donc chacun à son essieu spécifique, en cas défaut, il faut remplacer l'essieu!
sylli
MessageSujet: Re: Question Controle Technique   Mer 15 Fév 2017 - 7:55
Merci des infos
MessageSujet: Re: Question Controle Technique   Mer 15 Fév 2017 - 8:00
Bonne journée!
» Question controle technique - hot rod 1923
» Petite question controle technique
» controle technique, question taille pneus
» probleme pollution controle technique
