 probleme boitier papillon
waynejordan
Nombre de messages : 8
MessageSujet: probleme boitier papillon   Mer 25 Jan 2017 - 19:21
Je possède un kangoo 2 1,5 DCI 105ch d'aout 2008 avec 150000 km au compteur,depuis plus d'un mois le boitier papillon fait un bruit continuel (clac,clac, clac,clac),
(pour un électricien on dirait un relais qui n'arrive pas a s'enclencher).
Je suis passé au garage Renault de chez moi ,il mon fait un devis la pièce vaut quant mème 290 € ht affraid
Quelqu'un peut 'il m"expliquer a quoi sert ce boitier? et les risques que je courre a continuer de rouler ainsi .
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: probleme boitier papillon   Jeu 26 Jan 2017 - 7:50
Ce boitier " volet admission d'air" sert à éviter les à-coups aux passages des vitesses et se ferme quand on coupe le contact et éviter l'emballement du moteur!
Il est géré par le calculateur moteur! ne pas le débrancher!
Avant le remplacement, tu pourrais le nettoyer l'intérieur avec un "nettoyant carburateur" en bombe ou de l'essence, il est possible que de la crasse et dépôts huileux empêchent le volet de fonctionner!
Démonter la Durit d'entrée et de sortie, vaporiser le produit ou l'essence, brosser au pinceau, gratter doucement si il y a de la calamine et essuyer la dilution de la crasse, vaporiser avec modération un produit lubrifiant, genre WD40 et remonter les Durit.
Il ne faut pas continuer à rouler car si il peut se bloquer en position fermée!
L'engrenage du volet motorisé peut être détérioré, dans ce cas il faudra remplacer le boitier!
waynejordan
MessageSujet: Re: probleme boitier papillon   Jeu 26 Jan 2017 - 18:19
merci pour la réponse le boitier sera changé demain dans l'apres-midi
» probleme ralenti trop haut !probleme boitier papillon
» probleme gestion papillon brava 1,6 16v
» [ VW Polo 1.4 ess an 1998 ] nettoyage Boitier Papillon (tuto)
» probleme boitier papillon motuer 2E
