 Vanne egr veut pas sortir!!!
lamyfr
MessageSujet: Vanne egr veut pas sortir!!!   Dim 22 Jan 2017 - 10:40
Salut les mécanos
Après achat d'un Kangoo 1.5 dci de 2003 , avec 260000 km , je voulait lui faire un nettoyage de la vanne EGR mais j'ai pas pu l'extraire totalement Sad
Elle est resté bloqué après une sortie de 2 ou 3 cm confused
Savez vous pourquoi ?
Avez vous une technique perso pour réussir à la sortir complétement?
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Vanne egr veut pas sortir!!!   Lun 23 Jan 2017 - 9:59
Ce que dit la Doc:
Déposer :
- les vis de fixation de l’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement,
- l’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement à l’aide de l’outil (Mot. 1729) ,
- le joint d’étanchéité de l’électrovanne de recirculation des gaz d’échappement.
Nota :
Lors de la dépose de l’électrovanne à l’aide de l’outil (Mot. 1729), procéder par petits à-coups jusqu’à  décoller l’électrovanne de son support pour la sortir.
_Avant de redémarrer le moteur, effacer à l’aide de l’outil de diagnostic les défauts éventuellement mémorisés par le calculateur.
Si la vanne fonctionne bien, il n'est sans doute pas utile de la nettoyer!
Après ce démontage, il est bien possible qu'il soit nécessaire de la remplacer!
lamyfr
MessageSujet: Re: Vanne egr veut pas sortir!!!   Lun 23 Jan 2017 - 13:12
après tout tu as raison je vais attendre
bonne route
» chargeur cd en façade ne veut plus sortir !!!
» le moyeu ne veut pas sortir (résolu)
» calamine qui veut pas sortir !
» comment changer son piston?
» Comment démonter l'étrier AR ?
