 bruit dans volant dès le démarrage
nd2
MessageSujet: bruit dans volant dès le démarrage   Mer 7 Déc 2016 - 13:18
bonjour, j'ai une renault kangoo 1,4 75 8 v de 1998, achetée il y a 1 mois. depuis 2 jours, en me garant chez moi au retour d'un trajet, le volant s'est mis à faire un bruit très fort, comme un clicti métallique. j'avais mis de l'huile de direction assistée dexron 3 quelques jours avant comme le niveau était au minimum. j'ai mis jusqu'au milieu du réservoir entre mini et max. je n'avais pas roulé avec jusqu'il y a 2 jours. et ce jour là j'ai été par un chemin boueux ( est-ce un problème d'humidité ?). ce problème peut-il faire une panne ? merci de votre réponse. à noter que le bruit ne vient pas du moteur, car j'ai soulevé le capot et il n'y a rien d'anormal. sinon je sais que le soufflet droit de crémaillère est percé.
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: bruit dans volant dès le démarrage   Mer 7 Déc 2016 - 14:51
Si il manquait beaucoup de l'huile de direction assistée, après la remise à niveau, il faut faire la purge:
Mettre le moteur en marche.
Tourner lentement le volant à fond d'un coté puis à fond de l'autre coté.
Remettre le volant droit, vérifier le niveau et corriger si besoin.
Recommencer l'opération si besoin.
Avec une direction assistée hydraulique, ne jamais maintenir le volant braqué à fond à droit ou à gauche, au risque de détériorer la valve de distribution du boitier.
Si le soufflet droit est percé, il faut vérifier que la crémaillère ne soit pas oxydée qui peut occasionner un grippage!
nd2
MessageSujet: Re: bruit dans volant dès le démarrage   Mer 7 Déc 2016 - 15:24
merci pour votre réponse. je vais faire la purge, mais le niveau n'était pas plus bas que le mini avant de mettre l'huile. sinon pour ne pas maintenir le volant braqué à droite ou à gauche avant d'éteindre le moteur, il y a peu j'ai éteins le moteur avec les roues qui n'étaient pas droites mais légèrement tournée vers la droite, n'étant pas au courant qu'il ne fallait pas le faire et c'est ma première voiture. merci à vous
MessageSujet: Re: bruit dans volant dès le démarrage   Jeu 8 Déc 2016 - 6:08
Le braquage à fond moteur arrêté, contact coupé, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de pression hydraulique!
Une défaillance de la pompe hydraulique entrainée par le moteur, sur le moteur essence, je crois! peut occasionner des bruits dans la crémaillère en fonctionnant par à-coups en ligne droite.
Il faut d'abord vérifier la tension de la courroie d'entrainement.
nd2
MessageSujet: Re: bruit dans volant dès le démarrage   Ven 9 Déc 2016 - 17:20
merci pour votre aide, j'ai fait la purge comme vous avez dit et depuis il n'y a plus de bruit dans le volant. par contre je vais devoir changer le soufflet gauche de cremaillère qui est plus que percé (il est carrément déchiré de près de moitié). le garagiste du village m'a dit que c'est 56 euros tout compris (avec la main d'oeuvre).
amitiés kangooistes.https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png
MessageSujet: Re: bruit dans volant dès le démarrage   Ven 9 Déc 2016 - 17:31
Ton garagiste ne prend pas cher!... bien sur, il faut remplacer le soufflet avant l'hiver pour éviter de dégrader le boitier de direction avec boue, eau et sel!
Bonne route!
» [BMW 330 d E46] Vibrations dans habitacle dès le démarrage
» bruit au volant
» [ BMW E34 524td an 1991 ] Bruit dans bloc aluminim turbo (résolu)
» Bruit de casseroles lors du démarrage bas régime
» Bruit dans la direction
