 Boutons chauffage pas allumés
chelmich08
MessageSujet: Boutons chauffage pas allumés   Mer 30 Nov 2016 - 18:40
Codes allumés, les boutons de chauffage ne s'allument pas, il faut tapoter sur la planche de bord, ça tient un peu puis ça s'éteint ...
Surement un faux contact.
Ma question : peut on accéder facilement aux connexions, je suppose qu'il faut déclipser la planche de bord pour accéder.
Je viens d'acheter le Kangoo, je ne connais pas trop !
Merci d'avance
Nombre de messages : 4654
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Jeu 1 Déc 2016 - 7:18
Ce matin, envoi de doc impossible!
Donc, description de l'opération de dépose du tableau de commande de clim:
Pas besoin de déposer la planche de bord!
Il faut déclipser le dessus de la console levier de vitesses, en commençant par l'arrière, et le tourner autour du levier de vitesse pour améliorer l'accès, si besoin déconnecter le bouton de warning.
Déposer :
- les vis du support autoradio,
- le support autoradio.
- Déclipser l’enjoliveur de tableau de commande.
- Déposer l’enjoliveur de tableau de commande.
- Déposer les vis du tableau de commande.
- Débrancher le connecteur électrique.
Pour dépose complète:
a) Déposer les agrafes des câbles.
a) Déclipser les câbles du tableau de commande.
Opérations valables uniquement pour clim manuelle
(sur clim auto, le tableau de commande comporte le calculateur et doit être reconfiguré avec la "valise")
danielryck
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Jeu 1 Déc 2016 - 13:17
Je vois que je ne suis pas le seul Suspect ..
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Ven 2 Déc 2016 - 6:01
Bonjour Danielryk
Tu n'es donc pas le seul dans ce désert informatique,... plein d'obstacles inconnus, Embarassed sans explication, ni quelques fois sans solution!.... apparemment ce matin, ça fonctionne! cheers
Sans doute, l'action bienveillante des administrateurs de ce formidable forum!
Bonne journée
danielryck
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Ven 2 Déc 2016 - 17:11
Comme tu dis,hé oui Wink ..
chelmich08
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Sam 3 Déc 2016 - 19:36
Bonjour rondibus,
Merci pour le tuto, c'est rapide, on accède très vite au tableau de commande.
Après j'ai débranché le connecteur puis rebranché, ça marche mais pour combien de temps !
à bientôt
danielryck
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Sam 3 Déc 2016 - 20:09
Pulvériser un peu de "lubrifiant" pour contacts électriques en bombe fait souvent des miracles Wink ..
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Dim 4 Déc 2016 - 6:11
Bonjour Chelmich08
ça ne me semble pas bien grave! si ça se reproduit, vérifie qu'une cosse du connecteur ne se refoule pas lors du branchement ou resserre les cosses femelles du connecteur, ce qui assurera une bonne connexion électrique.
L'emploi de lubrifiant pour contact est à utiliser avec précaution avec l'électronique, le fluide pourrait s'infiltrer dans le tableau de commande qui n'est pas étanche!... en générant la zizanie!
Ce lubrifiant est à réserver plutôt pour les connexions électriques extérieures, comme dans le coffre moteur! et fait des miracles, comme dit Danielryck, sur les voitures sans électronique!
danielryck
MessageSujet: Re: Boutons chauffage pas allumés   Dim 4 Déc 2016 - 12:52
Bonjour, en effet Rondibus la pulvérisation doit être bien précise pour éviter d'autres ennuis,sinon j'utilise un coton tige avec alcool,puis application de l'anti scratch au coton tige également Exclamation ..
» Voyant de préchauffage reste allumé trop longtemps
» [Zafira B] Le voyant préchauffage reste allumé.
» voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint
» [clio 1.5 dci an 01] voyant préchauffage allumé(résolu).
