 EMPLACEMENT SUPPORT MOTEUR DROIT
stretchie
Nombre de messages : 3
MessageSujet: EMPLACEMENT SUPPORT MOTEUR DROIT   Dim 27 Nov 2016 - 19:02
Bonjour à tous, je possède un kangoo 1.9 65cv de 2000 et les supports moteurs sont usés.
Donc j'ai changer le support moteur gauche et central (boite de vitesse) comme indiqué dans la RTA.
Mais je n'arrive pas à trouver le support droit sur le moteur, j'ai beau chercher mais je le vois pas sur ma voiture, ni son emplcement sur la RTA. QQun pourrait me dire son emplacement exact? merci
ps. Les photos sont celles du support droit neuf
Nombre de messages : 4903
MessageSujet: Re: EMPLACEMENT SUPPORT MOTEUR DROIT   Lun 28 Nov 2016 - 9:46
Attention, le support moteur comporte une butée de débattement qui doit être réglée, avant démontage, marquer les contours au feutre, sur la caisse et les éléments, pour le remonter à la même place, sinon ça va cogner!
Bizarre, le tampon de tes photos ressemble au support de boite? je crois que ce n'est pas le tampon moteur, qui lui comporte quatre fixations sur la caisse au couple de serrage de 6.2Nm!
greg62
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: EMPLACEMENT SUPPORT MOTEUR DROIT   Dim 4 Déc 2016 - 10:41
c est un support gauche sur ta photo oui support de boites je lai changer dernièrement les trois centrale gauche et droit pas de grande difficulté le plus simple c est le centrale ,les autres faut supporte le moteur avec un cric donc si c est celui sur le photo il se trouve sous la batterie a enlever mais ton cric sous la boite monte le un peut tout devise il va surement être colle sur l axe si c est le cas tapote un peut dessus mes wd40 et redescend légèrement( pas a fond!!!!!!) le cric pour lui faire un appuis et celui se décolle, tu mes le nouveau attention au sens tu sert un peut tu baisse le cric et et tu fini le serrage voila 30mn
» EMPLACEMENT SUPPORT MOTEUR DROIT
» Avis etat support moteur superieur droit.
» support moteur inferieur 2L HDI
» Changement support moteur ???
