 Ma kangoo 1.2 essence cale en roulant
ponsa
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Ma kangoo 1.2 essence cale en roulant   Dim 20 Nov 2016 - 20:32
Bonsoir à tous les fous de kangoo
Je suis nouveau parmi vous et j'espère avoir des avis éclairés pour résoudre mon problème qui m'inquiete depuis 1mois .
Ma kangoo cale lorsque je roule à 90km/h ,ou à un stop ,ou à l'arrêt au bout de 3mn ou 15mn
J'ai pensé à un probleme d'alimentation en essence.j'ai sorti la pompe à essence du reservoir,vidangé. Le reservoir était propre .
C'est une kangoo de 2004 avec 136000km
J'ai recherché le filtre à essence à l'avant du reservoir ou à l'arriere de la roue AR coté conducteur,mais j'ai lu dans un autre forum que ce filtre se trouve dans la pompe .Lorsque je mets le contact j'entends au 2eme coup la pompe pendant 3s .Lorsque je débranche le tuyau au niveau de la rampe allimentant les injecteurs et en donnant un coup de démarreur mon tuyaux remplit une bouteille .
Je me dirige vers l'allumage .
J'ai nettoyé le capteur PMH ,il fait 237ohms
J'ai testé les cables (bougies- bobine )
J'ai testé la bobine :1-2=1.4 1-3=0.9 1-4=0.9 2-3=0.9 2-4=0.9 3-4=0.4
Je doute encore sur le bon état de la bobine car aujourd'hui après avoir calé ,pas d'étincelle aux bougies .Apres avoir débranché les 4 fils au niveau de la bobine et rebranbranché aussitôt le moteur demarre au 1er coup (j'avais,il y 1semaine néttoyé les cosses de la bobine et des cables )
Le fait d'avoir débranché la bobine a t il avoir eu une action sur autre chose que la bobine (relais , potentiometre ,sonde etc....
J'ai il y a 1mois changé le pot catalytique et la sonde placé à l'avant du pot ,celle après le pot était bonne
Voila ou j'en suis .Je suis près à commander une bobine ,mais je souhaite avoir votre avis .
Merci de votre aide
Guill_A
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Ma kangoo 1.2 essence cale en roulant   Mar 22 Nov 2016 - 21:50
Bonjour.
Bienvenue.
Smile
R0uLi
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Ma kangoo 1.2 essence cale en roulant   Mer 23 Nov 2016 - 11:39
Présentation non conforme, je verrouille.
» 1.9 dti cale en roulant
» Megane 1.4 16v cale en roulant
» mon vr cale en roulant please help me car j'en peu plus merci
» Mon cricri cale en roulant!!! A l'aide?
» premier probleme : mini cale en roulant
