 [Kangoo1 - moteur 1.4] demande d'aide remplacement injecteur
santal1
Nombre de messages : 24
MessageSujet: [Kangoo1 - moteur 1.4] demande d'aide remplacement injecteur   Jeu 3 Nov 2016 - 18:44
Existe-t-il un tuto pour le remplacement d'un Injecteur ?
Maintenant il semble qu'un injecteur soit grippé ouvert. En effet le Kangoo s'étouffe et sans l’essence. Le faisceau électrique a moins de 5 ans et n'est pas rongé par des rongeurs.
Ma question est la suivante : Comment change-t-on un Injecteur ?
J'attends vous aide avec impatience.
Cordialement.
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: [Kangoo1 - moteur 1.4] demande d'aide remplacement injecteur   Ven 4 Nov 2016 - 8:59
Ton moteur est un E7J?
Débrancher la batterie.
Il faut démonter le filtre à air et la rampe d'injection complète pour déclipser l'injecteur.
Attention à la pression résiduelle de carburant à la déconnexion des raccords!
Remplacer tous les joints avant remontage de la rampe d'injection!
scratch Ce matin, impossible d'envoyer un document par servimg! Sad
santal1
MessageSujet: Re: [Kangoo1 - moteur 1.4] demande d'aide remplacement injecteur   Ven 4 Nov 2016 - 11:11
Merci pour la réponse.
Je suis preneur des photos dès que c'est possible.
La référence des injecteur étant 7700875368, où puis-je acheter les joints toriques de sortie des injecteurs non remplacés (ceux qui fonctionnent) ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [Kangoo1 - moteur 1.4] demande d'aide remplacement injecteur   Ven 4 Nov 2016 - 15:24
Réponse de servimg!!!
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard
Pour les pièces, il est plus sûr d'aller chez Renault, avec la carte grise, tu auras les pièces qui correspondent à ton moteur.
Il est quelques fois possible de débloquer un injecteur en mettant directement du "nettoyant injecteur essence" dans la rampe d'injection!
Il est important de faire un traitement avec ce nettoyant, un flacon avec un plein de carburant au moins une à deux fois par an!... ce qui peut éviter ce désagrément!
A part l'eau, ce qui peut bloquer un injecteur, ce sont les carburants de basse qualité ou un fond de cuve sale de station service.
Vérifier le filtre de carburant, soit monté à coté du réservoir ou intégré à la jauge/pompe.
Envoi la doc dès que possible!
santal1
MessageSujet: Re: [Kangoo1 - moteur 1.4] demande d'aide remplacement injecteur   Mer 23 Nov 2016 - 22:12
Ok merci a tous. Après diagnostique cela venait du capteur PMH.
MessageSujet: Re: [Kangoo1 - moteur 1.4] demande d'aide remplacement injecteur   Jeu 24 Nov 2016 - 7:31
» demande d'aide technique pour L'OP
» Présentation et demande d'aide
» demande d'aide pour un anniversaire
» [ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies
» défaut fugitif régime moteur sur 406 coupé V6 210
