 [4X4] Temperature pont arrière
Laquiche
Nombre de messages : 38
MessageSujet: [4X4] Temperature pont arrière   Mar 1 Nov 2016 - 10:16
Je continu mes publications suite à ma toute récente arrivée sur le forum !!
Je m'adresse toujours au propriétaires de kangoo 4X4.
Nouveau possesseur d'un 4X4 FAIRWAY de 2003, j'ai pu constater que le pont arrière de mon kangoo était chaud après mes trajets routiers.
Si j'ai bien compris, nos véhicules sont des 2X4 permanents qui actionnent leur roues arrières en cas de perte d'adhérence de l'essieu avant !
Ainsi en trajet routier classique, le véhicule ne devrait rouler qu'en 2X4 et le pont arrière, là où se trouve l'huile, ne devrait pas travailler et donc pas chauffer ?
Le mien n'est pas brûlant mais il est chaud.
Je ne connais pas l'entretien qui a été fait sur ce véhicule, je ne sais donc pas si l'huile dans ce pont est la bonne et si mon cliquetis dont je fais part dans un autre post ne viendrait pas de là.
C'est pour cela que je prévois très prochainement une vidange de ce pont.
Ainsi, vous serait il possible de vous pencher sous l'arrière de votre véhicule pour me confirmer la température de vos ponts ?
Merci à tous
Damien
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: [4X4] Temperature pont arrière   Mar 1 Nov 2016 - 17:42
Salut laquiche,
Il est normal que le pont sois chaud,certes il n'est pas en prise totale,mais les arbres de roues
tournent.
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Temperature pont arrière   Mar 1 Nov 2016 - 20:16
Merci beaucoup Fred !
Voilà qui me rassure !
Maintenant je vais chercher d'où vient ce cliquètement
» carter du pont arrière
» blocage pont arrière sur sprinter
» problème pont arrière ???!!!
» pont arrière renforcé
» cardan pont arrière 401
