 [4X4] Cliquetis dans le train arrière
Laquiche
Nombre de messages : 38
MessageSujet: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 1 Nov 2016 - 10:09
Je suis à la recherche de renseignements sur un cliquetis que je perçois vers l'arrière de mon kangoo 4x4.
J'ai pris le temps d'epplucher les nombreux sujets relatant des problèmes de pont arrière sur ces modèle de kangoo.
Mon "soucis" ne s'apparente en rien à cela.
Je n'ai pas de claquement ou de bruit sourd ou d'à coups, seulement un cliquetis.
Celui ci est plus ou moins rapide en fonction de la vitesse du véhicule et non du régime moteur.
Ceci me laisse donc penser à un problème de transmission.
Mon modèle est équipé d'un arbre de transmission italien avec graisseurs intégrés. Je viens de procéder au graissage des cardans, le bruit persiste.
Je vérifier que rien ne touche le pont ou les cardans.
Je pense que le bruit est dans le pont.
Les personnes ayant connu des problèmes de ponts peuvent elles m'indiquer si un cliquetis était à l'origine de leurs soucis avant de se transformer en gros bruit et ou blocage complet ?
Ce bruit de cliquetis se déclenche à chaud, après avoir roulé quelques km et souvent lors de virages, quand les vitesses des roues opposées ne sont pas identiques !
Pour remédier au problème, j'envisage le changement des 4 pneus et une vidange du pont avec l'huile spéciale Renault.
A ce sujet des connaisseurs pourrait il me communiquer la référence exacte de cette huile ?
Je précise que le système de quatre roues motrices fonctionne parfaitement lors de franchissements. Il n'y a aucun à coup, le passage en quatre roues et très fluide.
Merci à vous
Damien
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 1 Nov 2016 - 17:44
Salut laquiche,
Le bruit de cliquetis est vendu avec le véhicule,pas de soucis.Pour l'huile
je ne suis pas un bon exemple.
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 1 Nov 2016 - 20:23
Donc je dois accepter ce cliquetis ???
Huuuuum ca ne me plait pas trop !!!
Je vais continuer à chercher.
Et au niveau des vibrations en sous régime ?
J'ai cru lire que la fixation du catalyseur pouvait être en cause !!
Mon premier kangoo d65 était beaucoup moins bruyant quand même !!
Leptithommevert
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 1 Nov 2016 - 21:01
J'ai de la famille Corse et je sais qu'ils ont beaucoup d'humour.
Es-tu sûr du bruit ?
Ne serait-ce pas plutôt un tic-tac ? affraid
Saute vite de la voiture !!! bom
Un bonjour à Fozzano !
alien le pinzutu vert
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 1 Nov 2016 - 22:59
Pas mal celle là !!!
Je connais bien le tic tac Corse, se n'est pas celui que j'entends sur mon kangoo Very Happy
Je vais continuer à explorer !
Sinon les références de cette huile de pont arriere ?!?
Personne ??
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mer 2 Nov 2016 - 8:49
Bonjour Laquiche
Ce que dit la doc pour un Kangoo 4X4 de 2003:
Huile de pont TRANSELF 80 W 90
Capacité 0.8 L
Pour le cliquetis? en virage, ça vient peut être du différentiel? un jeu d'un cardan?
Remplacer l'huile et écouter ensuite!
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mer 2 Nov 2016 - 9:55
Merci Rondibus
Je vais m'y atteler !!
Je vous informerai de la suite
Leptithommevert
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mer 2 Nov 2016 - 21:12
Ha ! sacré Rondibus !
Mais si tu n'étais pas là, comment ferait-on ?
Bonne soirée.
alien
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Sam 5 Nov 2016 - 21:26
Bonsoir à tous,
Pour les 4 pneus on est bon, Michelin latitude cross x4 !
Ça va grimper aux arbres !
Par contre pour l'huile quand je me documente il me faut du tranself UNIVERSAL 80w90
Et je n'en trouve nulle part à vendre sur internet ...!
Auriez vous une solution ou un filon ?!?
Bonne soirée la communauté !!
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Dim 6 Nov 2016 - 9:02
Bonjour Laquiche
tranself UNIVERSAL 80w90? c'est la même huile, de marque ELF!
L'huile TRANSELF 80w90 doit être disponible chez Renault? ou en centre auto, comme AD,...?
Peut être même en super marché, rayon auto?
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Dim 6 Nov 2016 - 10:53
Dans mon petit village Corse les commerces du genre ne courent pas les rues !!
Cest pour cela que je privilégie l'Internet !
Et cette huile UNIVERSAL me semble particulière.
Avec tout ce que l'on peut lire sur les ponts cassés je préfère prendre des pincettes !!
F9Q782
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Dim 6 Nov 2016 - 18:36
D'après ce site https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation  il est indiqué pour le différentiel (4X4):
Capacité : Capacité lubrifiant 0,8 litre
Utilisation : Normale
Intervalles : Contrôler 30000 km/ 24 mois
Produits : GEARBOX 80W-90 (toute l'année) ou HD 80W-90 (toute l'année)
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 8 Nov 2016 - 19:35
MERCI pour la reponse !!
Je me suis renseigné chez Renault, ils m'ont dit qu'il avait beaucoup de véhicules du genre et qu'ils mettaient de l'huile normale.
La 80w90 de Elf n'existerait plus !
D'après ce que j'ai pu lire la lubrification de ce pont est très importante sinon on risque la casse à coup sûr !!
MERCI pour la référence motul !
Je vais me pencher sur cette huile !
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mer 9 Nov 2016 - 8:20
Bonjour Laquiche
De l'huile ordinaire?... ils doivent remplir avec de l'huile de boite de vitesses 75W80!!!... les vilains! affraid
L'huile 80W90 est disponible en magasins ou sur le net!
Ce qui est important c'est la viscosité de l'huile 80W90 et non la marque! ELF est préconisé pour les véhicules Renault, mais d'autres marques réputées sont excellentes! Motul, Shell, Yacco,...
https://www.feuvert.fr/huile-boite-pont-direction-assistee/motul-huile-boite-de-vitesse-et-pont-motul-hd-80w90-2l/p800453.html
https://www.norauto.fr/produit/huile-shell-spirax-s2-a-80w90-1-l_472007.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48607
http://www.rueducommerce.fr/index/huile%2080w90
Tu devrais trouver cette huile dans un magasin auto cité ci-dessus! ou la commander!
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mer 9 Nov 2016 - 17:16
Personnellement j'y met de la 75w140 castrol pour pont
a glissement limité.
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Jeu 10 Nov 2016 - 6:49
Bonjour Fred
75w à froid et 140W à chaud pour le glissement limité dès que le différentiel commence à patiner!
Mais sur le Kangoo 4X4, le différentiel n'est pas à glissement limité, je crois! et le visco-coupleur risque de coller!
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Jeu 10 Nov 2016 - 16:30
Salut rondibus,
j'ai mis cette huile il y a un an environ, (j'en met dans la jeep ,le buggy, la pontiac)je
n'ai pas de soucis particulier depuis,mais je dit pas que c'est bien.
tophi13
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 16 Mai 2017 - 14:05
Hello les Kangooistes,
@Laquiche : ton message n'est pas tout récent mais avais tu réussi à déterminer d'où venait tes bruits de cliquetis ? Mon kangoo 4x4 Fairway de 2006 a le même symptôme.
Christophe
Laquiche
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 16 Mai 2017 - 14:26
Salut Tophi13,
Alors je ne sais plus qui du forum m'avait expliqué une manip simple.
À savoir relève une des roues arrières et la faire tourner.
Il faut forcer pour y arriver.
Et le cliquetis est perceptible.
Celui ci m'avait indiqué que ce bruit était complètement normal et qui provenait du différentiel arrière !
J'essaie donc de ne pas m'y focaliser dessus et d'apprendre a vivre avec !!
As tu également des vibrations en bas régimes et lors des relances ??
Ceci semble affecter tous les kangoo 4x4.
tophi13
MessageSujet: Re: [4X4] Cliquetis dans le train arrière   Mar 16 Mai 2017 - 15:03
Merci pour ta réponse, j'ai vu ton autre post tout à l'heure, j'ai répondu (par l'affirmative).
» [4X4] Cliquetis dans le train arrière
» Bruit sourd dans le train arrière lors de virages
» Vibrations au niveau du train arrière
» dépose-repose train arrière
» Changement de train arrière 1l8 Match par train VR6 possible?
