 dimentions pneus
luigi72
Nombre de messages : 15
MessageSujet: dimentions pneus   Lun 31 Oct 2016 - 9:01
bonjour a tous
une petite question ?
peut-on monter des pneus 165-60-14 a la place des 165-70-14 d'origine
j'ai récupéré des pneus neufs de cette taille et j’hésite a les monter ne sachant trop si c'est réglementaire
par avance merci !!
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: dimentions pneus   Lun 31 Oct 2016 - 13:36
Salut luigi72,
Non ce n'est pas réglementaire,mais sur ma jeep, je n'est pas la taille d'origine et sur la
pontiac non plus,c'est toi qui voit.
luigi72
MessageSujet: Re: dimentions pneus   Lun 31 Oct 2016 - 16:09
merci fred !! je vais essayer, après c'est plutôt le passage au contrôle en janvier qui m’inquiétèe
je ne pense pas que la différence de hauteur de 1 cm va jouer sur la tenue de route !!
si il y a d'autres avis eclairés je suis preneur !!
MessageSujet: Re: dimentions pneus   Lun 31 Oct 2016 - 16:57
Au contrôle, (en tout mon contrôleur fais comme ça) si les pneus
sont en bon état il n'y a pas de problème.Je lui avait demander avant si je pouvais remplacer
mes 265/75/15,par du 30/9.5/15.
luigi72
MessageSujet: Re: dimentions pneus   Lun 31 Oct 2016 - 17:18
ok merci beaucoup !! je vais tenter le coup !!
cordialement luigi
qogir
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: dimentions pneus   Lun 31 Oct 2016 - 19:58
Bonsoir.
Il faut quand même tenir compte du fait:
. que les pneus 195x60x14 ont une circonférence inférieure aux pneus 195x70x14 d'environ 4%, ce qui peut avoir une incidence sur la consommation, puisque à chaque tour de roue on parcourt 4% de moins en distance.
. que les premiers ont une hauteur d'environ 11.7 cm contre environ 13.7 cm pour les seconds, ce qui abaisse le véhicule et sa garde au sol de 2 cm.
Cordialement.
dimentions pneus
» Pneus hiver pour K2 pépite
» quel pneus pour ma K 100 LT ? ®
» [INFO] Pneus
» rech tarif pour envoi de 2 pneus
» Choix de pneus:
