 réparer bouche aération centrale
Gilles 24
Nombre de messages : 24
MessageSujet: réparer bouche aération centrale   Mer 19 Oct 2016 - 19:38
J'ai mon système d'ouverture et fermeture de la bouche d'aération centrale de mon Kangoo qui ne fonctionne plus.Aprés démontage des 2 grilles je vois que la roue d'entrainement tourne dans le vide,comme si l'axe de la roue ou doit être relier la petite tige de commande était cassé. Cette endroit n'est pas visible et je veux pas démonter tout le tableau de bord.
je pense me faire une tige en métal fin qui sera relier à la trappe au fond et qui ressortira par la grille et qui jouera le rôle de rallonge permettant l'ouverture et la fermeture de cette aérateur en tirant ou en poussant cette dernière.
Cout de l'opération 0€ et une peu de bricolage
Auriez-vous d'autres idées à me proposer?
Merci à vous
Voir le profil de l'utilisateur http://modelisme-technique.wifeo.com/
Guill_A
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: réparer bouche aération centrale   Ven 21 Oct 2016 - 9:37
Salut !
Si tu fais ce bricolage, n'hésites pas à mettre quelques photos ! Ce soucis à l'air récurrent sur les Kangoo... car j'ai la même chose. Au départ, j'ai mis de la colle flexible, ça a très bien tenu, jusqu'à un moment où ça a lâché, j'avais peut-être tourné la molette un poil fort.
C'est vrai que démonter tout le tableau de bord demande un peu plus de temps !
Bon courage en tout cas !
Gilles 24
MessageSujet: Re: réparer bouche aération centrale   Ven 21 Oct 2016 - 17:25
C'est un système de tirette avec un crochet en fil de fer avec un embout silicone.
Cout 0€ temps env 45' durée de vie à voir mais si on joue pas continuellement avec ça devrait duré un peu je pense. reste à voir s'il y a des vibrations en roulant sinon ça fonctionne sur toutes les vitesse du ventilo et toutes les répartitions d'air.
(attention le fil de fer n'est pas droit c'est normale il a fallu le plier aux bon endroits en respectant des angles c'était le plus long)
ivo vervoort
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: réparer bouche aération centrale   Mar 1 Nov 2016 - 18:10
Tres bien compromis ,mes ou se demonter les grilles?
Salutations
ivo
Gilles 24
MessageSujet: Re: réparer bouche aération centrale   Mer 2 Nov 2016 - 17:40
Salut en passant délicatement un petit tournevis au niveau des axes' faire un côté puis l'autre cela en tirant droit
» réparer bouche aération centrale
» Bouche d'aération conducteur 987 S
» Grille de ventilation intérieure cassée
» trou dans carter comment le boucher :PRODUIT?
» LA XSARA A SNOOPY 2.0L HDI(The new snoopy mobil) !
