 Conseils changement Cardan AVG
Xabi
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Conseils changement Cardan AVG   Lun 17 Oct 2016 - 12:22
Je suis en train de changer le cardan gauche de ma Kangoo 1.9DTi année 2001 que je viens d'acheter.
Je l'ai changé car le soufflet était percé (+bruits dans les virages) et il avait été déjà changé par mon prédécesseur.
J'ai vidangé la boîte avant le démontage et j'ai remis le nouveau cardan en place mais je n'ai pas serré les vis avant d'avoir un avis sur différentes questions :
- J'ai inséré le tripode dans la boîte mais j'ai l'impression que si je tire dessus il vient! N'y a t il pas une butée pour le bloquer en translation?
Où c'est normal car il arrive à s'insérer du côté des cannelures du disque de frein?
- Connaissez-vous les couples de serrages des vis ou écrous :
* Les 3 vis à 120° côté boîte : ?
* Les 2 vis de fixations du disque de frein sur la fusée : 18daN.m
* La rotule de direction : 1,9daN.m
* Ecrou Nylstop du Cardan sur le disque : 28daN.m
* Les 2 vis de l'étrier de frein : 10daN.m
* Les 4 vis de la Roue : 9daN.m
- Connaissez-vous la capacité de la boîte de vitesse JC3?
J'ai récupéré 2,2l mais j'ai trouvé sur Internet 3,1l, c'est possible? Ou alors ma boîte fuit?
Merci pour vos conseils
Nombre de messages : 4985
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mar 18 Oct 2016 - 9:32
Le tripode vient si on tire dessus!... normal!
Je n'ai pas la capacité de JC3!... JB3: 3,4 litres, JC5:3,10 litres.
Les couples de serrage (en daN.m)
Ecrou de transmission 28
Vis de fixation soufflet sur B.V. 2,5
Vis de roues 9
Ecrous de pied d’amortisseur 18
Vis de fixation étrier de frein 10
Ecrou de rotule de direction 3,7
Les boites J ont tendance à fuir (suintements) avec la commande de vitesses sous la boite, il convient de vérifier le niveau d'huile à chaque vidange moteur!
Si une fuite importante est suspectée, mettre un carton propre sous la voiture à l'arrêt pour estimer son importance.
F9Q782
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mar 18 Oct 2016 - 15:11
Pour la JC3, j'ai aussi 3,1l de capacité.
10 daN.m, c'est le couple de serrage du support d'étrier (chape) sur le porte-moyeu. L'étrier,lui, est serré à 4 daN.m sur son support.
Pour terminer, voici un outil pneumatique bien pratique pour changer les soufflets de cardan sans démonter la transmission :
Xabi
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mar 18 Oct 2016 - 16:52
Merci pour vos conseils, je vais profiter de mon week-end pour tout remonter!
J'ai changé tout le cardan car le soufflet avait déjà été changé.
Lorsque j'ai enlevé le cache sous la voiture je n'ai pas remarqué de fuite mais je vais surveiller!
Faut-il changer la rotule de direction et refaire le parallélisme après?
XD
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mer 19 Oct 2016 - 8:01
Bonjour Debruyne
Si la rotule de direction n'a pas de jeu, que son soufflet est en bon état, inutile de la remplacer!
Bon courage pour le remontage!
F9Q782
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mer 19 Oct 2016 - 8:03
Pas besoin de changer la rotule si elle n'a pas de jeu et si son soufflet est en bon état.
Le réglage du parallélisme est conseillé après chaque intervention sur le train avant.
F9Q782
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mer 19 Oct 2016 - 8:06
Grillé par Rondibus !
Normal, il a 25 ch de plus !
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mer 19 Oct 2016 - 8:14
Bonjour F9Q782
Juste deux minutes d'avance!
Et deux conseils valent mieux qu'un!
Xabi
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mer 19 Oct 2016 - 21:30
J'ai tout remonté! J'ai mis 3,1l d'huile 75W80 pour boîte mais j'ai eu un petit soucis avec la vis supérieur de fixation du soufflet sur la boîte : filet foiré sur la moitié repris avec une filière mais que j'ai changé par une vis inox A4!
Par contre, il vaut mieux que je change la rotule avant de faire le parallélisme?
XD
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Jeu 20 Oct 2016 - 7:27
Pour une rotule de direction, le refus au CT, c'est le jeu et non le soufflet percé qui sera signalé et noté!
Si tu ne remplaces pas la biellette au soufflet de rotule percé qui n'a pas de jeu, inutile de vérifier le parallélisme, pour reporter le remplacement à plus tard.
Mais pendant que tu es dans les travaux, il est judicieux de remplacer la biellette et donc ensuite de faire vérifier le parallélisme!
Ce soufflet semble avoir été détérioré lors du démontage (coupure) et non à l'usage et au vieillissement!
Leptithommevert
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Ven 21 Oct 2016 - 22:28
Bonsoir Rondibus et les autres !
Puisque le sujet de départ est le cardan, voici ma question :
- un garagiste sur ma super 5 de l'époque en me parlant d'un cardan à changer me parlait du cardan au féminin.
Alors ? c'est un cardan ou une cardan ?
Bon week-end !
alien
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Sam 22 Oct 2016 - 7:45
Bonjour alien
Ton mécano utilisait le raccourci: une cardan?,... c'est à dire une transmission à cardan!
Mais toutes les transmissions ne sont pas à cardan, certaines sont à billes, à galets, par Flextor,...
Cardan est du genre masculin, du mathématicien, inventeur,... italien du 16me siècle: Girolamo Cardano ou... Jérôme Cardan en français!
Entre autres, il a inventé le système pour maintenir à l'horizontal les boussoles sur les navires de son époque!... un croisillon à quatre branches maintenus deux à deux par des fourches!
Ce que nous retrouvons sur certaines transmissions! ci-dessous, une transmission à double cardans:
Mais pour la plupart des véhicules à traction avant, les transmissions sont à galets, généralement tripodes coté boite, et billes coté roue; ou à billes des deux cotés!... permettant un rayon de braquage plus court!... avec une longévité accrue, car baignant dans une huile épaisse dans un soufflet!
Les transmissions à cardan sont encore majoritaires sur les 4X4 entre les deux ponts, avec orientation très limitée!
Tu vas pouvoir instruire ton mécano sur les bons termes de mécanique! cheers
Leptithommevert
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Sam 22 Oct 2016 - 21:20
Bonsoir et chapeau Rondibus !
Tu es incollable.
Une véritable encyclopédie à toi tout seul.
Un dicton Africain dit (et je te le souhaite le plus tard possible) que lorsqu'un ancien disparait, c'est une bibliothèque qui disparait.
Tu pourrais gagner de l'argent en participant à des jeux TV.
Bravo et merci pour tous les renseignements que tu nous donnes.
Quand à mon mécano de l'époque (plus de 20 ans) il doit être à la retraite maintenant.
Bon dimanche.
Je dormirai un peu moins bête ce soir...
alien
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Dim 23 Oct 2016 - 6:52
Bonjour alien
A part la mécanique et l'automobile, le reste est pour moi une inconnue, un mystère ou un problème scratch !
à chacun son métier,...et ce qu'il en reste après 40 ans sous le losange!
Les questions sur le forum me font remuer les neurones!... un exercice contre l’alzheimer!
Kangoo Attitude devrait être subventionné par la sécurité sociale! Smile
Bon dimanche!
Xabi
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Lun 24 Oct 2016 - 0:17
Merci à tous pour vos conseils.
Xabid
Leptithommevert
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Dim 30 Oct 2016 - 18:30
Petite blague sur Alzheimer, en sachant que j'ai un membre de ma famille qui l'a.
Donc à prendre uniquement pour rigoler un peu.
Vous rappelez-vous comment s'appelait Alzheimer ?
En général tout le monde répond "Non"
A vous de rajouter : "et bien ça commence comme ça ! "
Et pour la petite histoire son prénom était (il est mort en 1915) Aloïs.
Ne cherchez pas le jeu de mot, c'est son vrai prénom.
Amis du soir bonsoir.
alien
Papanews
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Lun 31 Oct 2016 - 13:04
alien
Tu as du enlever les toiles d'araignées lol!
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mar 1 Nov 2016 - 7:20
expl
Mais ne vaut il pas avoir l'Alzheimer?
A l'apéro, ayant oublié de le premier, on s'en ressert un autre,... puis un autre,...trinque
Avec Parkinson, on renverse beaucoup,... et encore,... il y a frustration!triste
lol!
Papanews
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mar 1 Nov 2016 - 8:50
Salut Rondibus,
D'après la configuration de tes phrases, tu n'as pas seulement oublié le nombre d'apéros, mais aussi certains mots lol!
Ciel bleu, 5°
Bonne journée
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mar 1 Nov 2016 - 8:59
Puisque nous y sommes,j'ai un remède pour Alzheimer.
Tous les soirs au repas prendre un flacon de tabasco,
je vous garanti que le lendemain vous vous en souviendrez
Leptithommevert
MessageSujet: Re: Conseils changement Cardan AVG   Mar 1 Nov 2016 - 11:30
Bonjour Fred84 !
Heu ? pour le tabasco, avec ou sans le bouchon ? expl
Bonne journée sous le ciel bleu (en Isère).
alien
» S2 TD Changement cardan coté conducteur, vidange de boite ?
» changement cardan
» Conseils changement Cardan AVG
» Changement cardan
» Changement soufflet de cardan droit, côté BV
