 vanne egr
ducki
Nombre de messages : 32
MessageSujet: vanne egr    Dim 16 Oct 2016 - 17:15
salut a tous voila je voulez savoir un renseignement ou ce trouve la vanne egr sur un Kangoo 1 1.9 d65 de 2000 car perte de puissance fumé noire et broute de temp en temp et lâche une belle fumé j'ai mie un bon produit mes ca a bien nettoyer les injecteur mes toujours ce problème la merci pour ce qui répondrons
Nombre de messages : 4582
MessageSujet: Re: vanne egr    Lun 17 Oct 2016 - 9:26
Bonjour Duki
sur le moteur F8Q,lLa vanne EGR est sous le filtre à air, coté boite de vitesses, soit une sorte de capsule commandée pneumatiquement avec une électrovanne (1er modèle) ou commandée électriquement, suivant le millésime!
ducki
MessageSujet: Re: vanne egr    Lun 17 Oct 2016 - 13:39
salut et merci rondibus moi ces un FC0E donc faut retiré le bloc filtre a air regarde ces mon moteur
MessageSujet: Re: vanne egr    Mar 18 Oct 2016 - 8:55
Bonjour Duki
Il faut démonter le filtre à air pour voir la vanne EGR!
Elle se trouve approximativement sous le conduit de sortie du filtre à air vers le moteur!
ducki
MessageSujet: Re: vanne egr    Mar 18 Oct 2016 - 11:44
ok rondibus un grand merci
vanne egr
» Problème de vanne de commande de turbo.
» vanne EGR
» D'autres problèmes sur ma 407 à part la vanne EGR
» Forfait vanne EGR...?
» vanne ralentie injection
