 changement bougie prechauffage
miike88
Nombre de messages : 99
MessageSujet: changement bougie prechauffage   Dim 16 Oct 2016 - 13:04
bonjour,voilà je compte changer mes bougies de prechauffage, mais n'etant pas tres outillé j'aurais besoins de savoir avant de demonté ce qu'il me faut comme outils(je ne suis pas tres outillé..),produit ou autre pour ne pas etre coincé.
Voir le profil de l'utilisateur http://les-pechayons.forumprod.com/
Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 16 Oct 2016 - 16:53
Salut miike 88,
Je fais pas mal de mécanique moi mème,mais pour les bougies de préchauffe,j'ai
préféré laisser faire un mecano,car il y a beaucoup de casse,la section des bougies
devenant plus étroite.
ducki
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 16 Oct 2016 - 17:00
en espérant que ca t'aide
ducki
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 16 Oct 2016 - 17:04
salut moi j ai utilisé clé de 8 pour retiré les électrodes ensuite clé de 10 pour retiré la bougie moi j ai utilisé cette clé la pour les 2 dernière bougie car gros boitier filtre a air au-dessus 1.9 d65 ca ma pas prix longtemps juste chiant pour les dernière j ai mie un peu de graisse sur le filetage des nouvelle ces ce qu'il ma dit le garagiste bougie voila ci ca peu aidé
clé de 10 ca va Nikel avec
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 16 Oct 2016 - 23:16
merci les gars,pour eviter la casse,du degripant peut etre?
Nombre de messages : 4814
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Lun 17 Oct 2016 - 9:00
Bonjour Miike88
Du dégrippant? oui, si elles sont difficiles à dévisser!
Ne pas oublier de nettoyer la zone des bougies avant de les démonter!
Un peu de graisse graphitée ou haute température au remontage facilitera le vissage et le dévissage pour la prochaine fois.
Ne pas trop serrer les bougies neuves: 3 daNm ou mKg maxi! sinon, elles pourrait être indémontables la prochaine!
On trouve de l'outillage pas cher dans les super marchés, rayon auto: kit douille articulée et rallonge!
Choub39
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 18 Déc 2016 - 12:53
Voici un lien ou tu pourras trouver une vidéo de la démarche à suivre pour changer les bougies de préchauffage :
http://www.ngkntk.fr/details-produits/bougies-de-prechauffage/conseils-de-montage/guide-de-montage-rapide/
Et en navigant sur le site NGK on trouve aussi les couples de serrages a appliquer selon la taille des bougies :
http://www.ngkntk.fr/details-produits/bougies-de-prechauffage/conseils-de-montage/couples-de-serrage/
En espérant que je ne soit pas trop en retard et que cela serve.
Bon courage.
Choub
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 18 Déc 2016 - 13:48
impec,ce n'est pas trop tard,merci pour les liens,je compte le faire bientot.
pour l'instant elle demarre toujours du premier coup mais que l'orsque qu'il fait plus de 5°c et en dessous c'est la galere.
comme c'est ma seconde voiture je prend mon temp.
par contre un ami m'a parle de starter automatique qui serais grippé,j'y connais pas grand chose mais bizarement je me demande si il n'y a pas de ça aussi
Choub39
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 18 Déc 2016 - 17:49
Je suis pas spécialiste non plus, loin s'en faut, mais il me semble que les starters automatiques ne concerne que les véhicules essence. Par contre si une ou deux bougies de préchauffage HS le démarrage est nettement plus difficile  Mad  (le cas c'est déjà présenté à moi et obligé de préchauffé trois ou quatre fois pour lancer le moteur)
Choub
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Dim 18 Déc 2016 - 19:31
mais a quoi sert le second cable?
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Lun 19 Déc 2016 - 7:25
Quel second câble?... scratch où?
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Lun 19 Déc 2016 - 9:47
bon voilà les bougies sont achete,ainsi que le degripant.un pote va me le faire apres les fetes.
pendant une semaine degripant sur les bougies et demontage a chaud des bougies.
mais le temp de demonter le filtre a aire ,le moteur ne risue pas de refroidire?
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Mar 20 Déc 2016 - 9:03
Démonter les bougies moteur chaud?... si elles ne sont pas grippées elle doivent venir même moteur froid!
Mais ne pas les serrer moteur encore chaud ou tiède, elles pourraient être indémontables par la suite!
Normalement, on travaille sur un moteur froid!... à température ambiante d'un atelier (18°)!
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Mar 20 Déc 2016 - 11:22
chaud, peut etre pas brulant non plus ...c'est des conseil que l'on m'a donné..jue ait bien d'en parler
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Mer 21 Déc 2016 - 8:31
Qui n'est pas tombé sur des bougies indémontables?... qui cassent au déblocage,...?
Parce que serrées trop fort,... moteur chaud (le métal de la culasse est dilaté...).
L'étanchéité étant faite par un cône dans l'alu de la culasse,... ça colle!... ce qui ne se produit pas avec une étanchéité par joint plat!
Mais on peut s'affranchir des règles, d'appliquer des combines,... scratch affraid
FCJN
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Mer 21 Déc 2016 - 9:13
Il est toujours " plus facile " de desserrer des assemblages à chaud, qu' a froid.
On pratiquait comme ça en tous cas dans ma jeunesse, et les résultats étaient présents. Wink
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Jeu 22 Déc 2016 - 7:16
Bien sûr, il est possible de desserrer les bougies moteur chaud, ça ramolli la crasse! mais les bougies étant aussi chaudes....ça va mieux si elles ont été montées dans les règles! ce qui ne solutionne pas des bougies trop serrées!
Mais ne pas monter les bougies neuves sur un moteur encore chaud! ça va amplifier le montage conique!
Les monter sur un moteur froid, enduire le filetage d'une graisse haute température et les serrer au couple préconisé de 3 daNm ou mKg, inutile de serrer plus fort, l'étanchéité étant réalisée par le montage conique!... et la graisse empêchera l'humidité de stagner dans le filetage et limiter l'oxydation!
Certains appliquent plutôt des combines et trucs de copains, plutôt que les précos du constructeur et règles de mécaniques! Twisted Evil mais si ça solutionne leur problème! cheers
Mais ils ne sont pas les seuls!... certains garages aussi affraid
Mais chacun fait comme il veut! Wink
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Jeu 22 Déc 2016 - 13:17
mince, j'ai pas acheter la graisse .
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Ven 23 Déc 2016 - 6:57
Le montage à la graisse haute température n'est pas une obligation, mais ça peut largement faciliter un démontage futur!
Et en avoir d'avance, peut être bien utile pour d'autres éléments: sondes, échappement,...
La graisse au cuivre qui va bien, que l'on trouve en magasins auto: Feu V..., Nordtoto,... ou sur le net!
https://www.amazon.fr/Bardahl-2001533-Bardhal-Graisse-Cuivre/dp/B0091TAIJ4/ref=sr_1_2/253-5581327-9002619?ie=UTF8&qid=1482472455&sr=8-2&keywords=graisse+cuivree
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Ven 23 Déc 2016 - 13:55
nikel,c'est la meme que je vien d'aller chercher
bartau
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Lun 26 Déc 2016 - 14:11
J'ai changé les bougies de préchauffage de mon kangoo ce matin même sans pb. Je me suis procuré une douille longue de 10 (10.44 € chez Autodistribution) avec un carré de 1/4. Comme j'ai un petit coffret 1/4, j'ai utilisé un cardan pour démonter la bougie la moins accessible. En revanche il faut bien souffler les abords des puits de bougies pour ne pas risquer de mettre des poussières indésirables au remontage. Compresseur indispensable. J'ai du fabriquer un petit crochet avec du fil de fer pour enlever le capuchon de la 3ème bougie qui était bien bloqué. Il est aussi bien pratique d'avoir sous la main une pince à long bec afin de sortir facilement les bougies démontées et aussi pour mettre les nouvelles sans "barboter" dans le puit et risquer de faire tomber une saleté quelconque (qui aurait échappé au soufflage)...
Bon courage!
miike88
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Lun 26 Déc 2016 - 23:28
merci pour vos petit conseilsce forum est vraiment top
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage   Mar 27 Déc 2016 - 9:51
Salut a tous,
Petite astuce que surement beaucoup connaisse,pour
remonter les bougies (moi je le fait sur les bougies d'allumage),je me
sert d'un tuyau qui permet de les faire prendre sans forcer.
» bougie prechauffage tdi
» changement bougie et resserage frein a main
» changement bougies de préchauffage
» Changement bougie de préchauffage Zaf A 2.2 dti
» [ VW Golf 2 td an 90 ] demarrage a froid tres difficile.
