 Probleme de fourchettes boite de vitesse
sylli
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Probleme de fourchettes boite de vitesse   Ven 14 Oct 2016 - 14:08
Bonjour a tous,
Pouvez vous me dires quels sont véritablement les problèmes de fourchettes dans la boite a vitesses?? Vitesses qui bloquent? Qui ont du malent a passer? a chaud ou a froid ou n'importe quand?? Et comment peux ont y remédier ? démontage obligatoire de la boite?
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 4404
MessageSujet: Re: Probleme de fourchettes boite de vitesse   Sam 15 Oct 2016 - 8:37
Bonjour Sylli
Tout d'abord quelle type de boite? JH? JR? 5 vitesses ou TL4? 6 vitesses.
Les fourchettes? peut être les verrouillages?, peut être les bagues de synchro?
Vérifier le reniflard sur la boite, trop court ou débranché, l'eau qui peut entrer est très néfaste, par l'oxydation interne!
Première action: vérifier le niveau d'huile de boite, mieux, remplacer l'huile de boite, voire par une huile plus performante.
Sur le Kangoo 2, la commande de vitesses est par deux câbles avec un réglage effectué au montage en usine, ce réglage est peut être à refaire!
Inspecter le mécanisme du levier de vitesses, après déclipsage du soufflet, un peu de graisse sur la butée 1ere/2me peut arranger le passage de ces vitesses!
Pour les boites J, en démontant le carter tôle en bout de boite, on peut accéder aux verrouillages, pour inspection.
Car l'ouverture d'une boite est très fastidieuse et le remontage encore plus! avec outillage spécial nécessaire!
sylli
MessageSujet: Re: Probleme de fourchettes boite de vitesse   Dim 16 Oct 2016 - 19:34
Bonsoir et merci de votre réponse.. Vous me parler de reniflard mais l'huile ne peux pas passer par là?? J'ai toujours mon souci par moment et que sur le deux première vitesse et très souvent à froid ou quand c'est humide.. Ma première passe bien mais au moment de passer en seconde mon levier bloque même appuyer à fond sur l'embrayage. Je pense plus pour un synchro mais bon je verrais. Je dois emmener mon Kangoo en révision j'en parlerais avec mon mécano...
MessageSujet: Re: Probleme de fourchettes boite de vitesse   Lun 17 Oct 2016 - 8:02
Bonjour Sylli
Pour le reniflard, c'est l'eau qui pourrait entrer!
Ce que tu expliques pourrait venir de la butée 1ere/2me du levier de vitesses, sous le soufflet!
sylli
MessageSujet: Re: Probleme de fourchettes boite de vitesse   Lun 17 Oct 2016 - 13:59
Il y a un réglage à faire à ce niveau des butées??
MessageSujet: Re: Probleme de fourchettes boite de vitesse   Mar 18 Oct 2016 - 6:16
Bonjour Sylli
Pas de réglage sur la butée sous le soufflet!
En poussant le levier vers la gauche, c'est sur cette butée que frotte le levier de vitesses en passant la 1re et 2me, il se peut que le levier glisse mal, mettre un peu de graisse sur cette butée.
Déclipser le dessus de la console pour accéder au mécanisme du levier!
Cette butée évite de passer la marche arrière, où il faut soulever le loquet pour passer par dessus!
Le réglage est coté boite de vitesses, il y a 2 câbles, le sélectionneur et l'actionneur, le réglage est sur le câble sélectionneur!
MessageSujet: Re: Probleme de fourchettes boite de vitesse   Aujourd'hui à 21:15
» gros probleme boite de vitesse
» PROBLEME ROULEMENT DE BOITE DE VITESSE
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
» compatibilité boite de vitesse
» Probleme avec la boite de vitesse
