 Fap, vanne EGR & filtres
bbrkangoo
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Fap, vanne EGR & filtres   Ven 14 Oct 2016 - 12:37
Bjr à tous,
deux petites questions, ou plutôt 2 éclaircissements
- y a t-il un fap ou une vanne EGR sur les moteurs dci ? (je possède un 1.5 dci 105 de 2008)
- y a t-il un filtre spécial pour la climatisation à changer ?
(je compte après 160.000 km faire recharger la clim' et j'ai entendu parler d'un filtre à changer)
merci d'avance de vos réponses Smile
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Fap, vanne EGR & filtres   Sam 15 Oct 2016 - 8:54
Bonjour bbrkangoo
Tous les diesel ont une vanne EGR et sur ton K2 105 DCi de 2008, pas de FAP! Laughing (à partir de 2010 ou 2011, je crois!)
Il y a un filtre de climatisation à remplacer (en deux parties), il faut démonter le vide poche coté droit, la console centrale,...
Ne pas oublier de nettoyer l'emplacement du filtre de clim avant de remettre le neuf, sinon ça bouche le tuyau d'évacuation des condensats et l'eau rentre dans le véhicule, aux pieds du conducteur!
bbrkangoo
MessageSujet: Re: Fap, vanne EGR & filtres   Sam 15 Oct 2016 - 17:09
super, merci de ta réponse
tout est plus clair !
effectivement y'a 1 an j'ai eu de l'eau aux pieds du conducteur et j'ai fait débouché ça chez un garagiste....
un problème récurent sur ce modèle d'après ce que j'ai lu dans le magazine l'argus ou auto plus
donc je vais effectivement le remplacer
une dernière question : ce filtre de clim' n'a rien à voir avec le filtre d'habitacle ???
MessageSujet: Re: Fap, vanne EGR & filtres   Dim 16 Oct 2016 - 6:02
Bonjour bbrkangoo
Le problème de l'eau aux pieds du conducteur n'est pas récurent,... c'est que l'opération est mal réalisée! affraid
Le filtre retenant feuilles, insectes et autres débris... il est évident de nettoyer l'emplacement avant de replacer le filtre neuf!
On peut utiliser un aspirateur ou de l'air comprimé pour chasser les débris!
Le nettoyage de l'emplacement n'est souvent pas fait, certains garages font le remplacement sans même démonter le vide poche,... pour gagner du temps,... et de l'argent!... le client ne gagne rien, il paye plein pot du travail qui n'est pas fait! Twisted Evil
Le mode opératoire Renault est de démonter le vide poche!... l'opération peut paraitre fastidieuse, il faut écarter la console centrale en ôtant les fixations... mais quand on l'a fait une fois, ça va assez vite et pas de problème d'eau aux pieds!
Le filtre de clim et d'habitacle est la même pièce!
Certains véhicules peuvent avoir un filtre habitacle sans la clim, ce filtre peut être aussi appelé "filtre à pollen".
sylli
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Fap, vanne EGR & filtres   Dim 16 Oct 2016 - 20:16
rondibus a écrit:
Bonjour bbrkangoo
Mon Kangoo2 1.5 DCi 90 ch mars 2012 j'ai pas de FAP c'est une série limitée OVALIE
waynejordan
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Fap, vanne EGR & filtres   Dim 30 Oct 2016 - 15:46
Erreur Sylli,l'appélation Dci 90 fait référence au Fap sans ce "bordel" c'est un Dci 85 comme le 110 avec ou 105 sans cordialement
» Fap, vanne EGR & filtres
» [ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR
» [BMW 330 d E46] Les filtres à air
» Problème de vanne de commande de turbo.
» vanne EGR
