 Boite de vitesse 1.9D55
Tucano
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Boite de vitesse 1.9D55   Mar 27 Sep 2016 - 11:23
Bonjour les kangooistes,
Enfin premier post, mais malheureusement pas pour l’aménagement de mon kangoo.
A mi route des vacances ma très chère boite a lâché  clown  (plus de point mort et juste la 4eme de fonctionnel avec un très gros bruit de porcelaine cassée.)
Après moult péripéties sous le kangoo et après de nombreuses lectures sur le forum et le net je n'arrive pas à savoir exactement la boite nécessaire  No  .
Mon petit est un Phase 1 1.9 D55 du 20.12.2001 FC0NAF, la seule et unique référence que j'ai trouvé sur la boite est le numéro "77 00 112 029".
J'ai contacté Renault pour de plus amples informations avec le VIN et ils m'ont donné les numéros suivant "JB1 S099739" et un indice de boite à "969" mais en me rapprochant de diverses casses ils m'ont indiqué qu'il s'agissait d'un échange de boite standard et que cela ne leur permettait pas de savoir quelle boite d'occase est valable pour mon petiot.  confused
Comme vous avez du le deviner ma question est, quelle boite de vitesse ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous  Very Happy
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Mar 27 Sep 2016 - 12:29
Alors après relecture de différents post je crois que la réponse est dans la question et qu'il s'agit d'une JB1969, si vous pouviez simplement me confirmer.
Je vous remercie d'avance
Tuc
Nombre de messages : 4917
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Mer 28 Sep 2016 - 7:38
Je ne trouve pas les références de bv que tu donnes!
Les références du moteur peuvent confirmer le type et indice de boite!, c'est un F8Q, mais il faudrait l'indice: 630? 632? 662?
Tu devrais trouver le type et l'indice gravés sous ta boite, après démontage du carter plastique, même si c'est un échange standard, si c'est le cas il est rajouté une identification ou une référence supplémentaire.
Voilà un tableau des boites avec le type du véhicule qui pourrait correspondre:
Voilà ce que j'ai trouvé pour un Kangoo de 1999:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/975234775.htm
http://www.carutil.com/pieces-detachees/devis/57039/Boite-de-vitesses-JB1-969-Kangoo
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Mer 28 Sep 2016 - 11:10
Merci beaucoup de ta réponse Very Happy
J'ai passé vraiment beaucoup de temps à regarder la boite sous toute les coutures et le seul numero gravé est le "77 00 112 029" il n'y en a aucun autre et aucune plaque nul pars.
J'ai regardé vraiment tout le carter et l'endroit où devrait ce trouver la plaque mais il n'y a rien bizarrement.
En contactant une casse hier la personne que j'ai eu au telephone m'a expliqué que le JB1 ou autre correspondait au type de boite et que les 3 chiffres qui suive étaient l'indice de boite, sur le moment j'en est déduit avec les infos que renault m'avaient donné (le JB1 ainsi que l'indice 969) qu'il s'agissait de la BV JB1969.
Du coup l'indice 969 ne correspond pas pour toi ? je suis un peu perdu Laughing
Merci du temps que tu m'accordes
Tuc
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Mer 28 Sep 2016 - 11:38
D'après OScaro il s'agit d'un F8Q.6.32 à confirmer. Wink
F9Q782
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Mer 28 Sep 2016 - 12:33
Le moteur est bien le F8Q 632.
Les références des boites montées sur ce moteur :
- JB1 969 : 7701700519 (boite neuve).
- JB1 S122 : 7711134431 (boite échange standard).
F9Q782
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Mer 28 Sep 2016 - 14:22
D'autres précisions ici : http://www.megane-france.net/downloads/MR-RTA/6036A-5-5.pdf
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Mer 28 Sep 2016 - 15:14
Merci beaucoup,
du coup je me lance je vais commander la boite, j'ai réussi à en trouver une 121 000 km garantie 12 mois 230€.
Je garde les informations précieusement, je prévois de faire pas mal de frais dans les mois à venir (distri, décalaminage etc...).
Merci de vos précieux conseils
Tuc
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Jeu 29 Sep 2016 - 6:57
Bonjour Tucano
Sur les anciennes boites, l'identification se faisait par une plaque alu fixée par une vis, cette disposition a été supprimée à cause des magouilles!
Il est donc possible que ta boite ne soit pas d'origine et non identifiable par la suppression de la plaque alu!
Les références de boites sont maintenant gravées sous la boite, le gravage est assez fin, il faut nettoyer la zone pour bien voir!
Les coordonnées de boites que j'ai fournies précédemment sont celles d'un Kangoo, avec moteur F8Q 632, à partir de 2004.
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Jeu 29 Sep 2016 - 11:04
Bonjour Rondibus,
Toutes les infos confirme bien la boite JB1969. Pour l'inscription je pense en effet que la plaque a disparue avec les années et que celle sur le kangoo n'est pas d'origine, je n'est pas eu l'info à l'achat ni sur aucune des factures récupérés.
C'est le début des grands travaux début semaine prochaine, j'ai commandé la boite.
Merci beaucoup à vous deux, F9Q782 et Rondibus, pour le temps et les conseils.
Une très bonne journée à vous
Tuc
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Ven 14 Oct 2016 - 11:23
Bonjour les Kangooistes,
Mauvaise nouvelle, j'ai bien reçu la BV conforme, en bon état etc... Arrivé chez le garagiste celui ci remarque que mon vase d’expansion est rempli d'huiles et m'annonce un joint de culasse a venir et que par conséquent les réparations seraient beaucoup trop cher.  Shocked
Du coup un moteur à changer, je suis donc retourner sur mon ancienne clio 2 le temps d'économiser pour investir dans le moteur.   triste
La Clio étant déjà kilométré (+de 230 000km) et les précédents proprio ont visiblement fait du bouinage dans le moteur elle devrait tenir quelque mois le temps de réparé le petit. Neutral
En résumé je suis trop accro à mon kangoo pour m'en séparer, la carrosserie est niquel, pas une trace de rouille, 4 pneu neuf, plaquette disque et tambour neuf etc....  I love you
Aller encore 2-3 mois et il repartira avec boite et moteur changé pour une nouvelle vie.  cheers
Tuc
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Sam 15 Oct 2016 - 9:40
Bonjour Tucano
Pour un joint de culasse fuyant, par forcément nécessaire de remplacer le moteur!... à moins d'en trouver un avec moins de Km!
Dans les deux cas, il est nécessaire de remplacer la courroie de distribution, obligatoire après un démontage de culasse et c'est plus prudent sur un moteur d'occasion: poulies rouillées: courroie fatiguée, détendue,...à vérifier!
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Dim 16 Oct 2016 - 8:00
Bonjour Rondibus,
Il n'y a pas un risque de laisser le bas moteur en retrouvant une compression plus importante ?
Je suis à 195 000 Km je pensais chercher un moteur ne dépassant pas les 120 000 km.
Pour la distri oui c'était prévus de la refaire à l'acquisition du nouveau moteur, j'ai trouvé un garagiste pas très loin de chez moi qui me prête son pont, ses outils des que j'ai besoin et me guide. J'ai fais ma première distri sur la Clio hier et ça marche niquel (malgré la découverte que le moteur n'étais pas d'origine et le pompe à eau pas adapter du coup) donc je suis tout content et je suis impatient de mettre la main a la pâte pour la boite et le moteur.
Un grand merci de prendre le temps deme lire et me répondre
Bonne journée
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Lun 17 Oct 2016 - 9:36
Bonjour Tucano
"Il n'y a pas un risque de laisser le bas moteur en retrouvant une compression plus importante ?" scratch  scratch
Pour avoir remplacer le joint de culasse?... pas de risque!
De toute façon, la rectification de la culasse est interdite en cas de déformation importante! la déformation maxi autorisée est de 0, 05 mm!
Si le moteur n'a pas surchauffée, elle est rarement déformée!
Tucano
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 1.9D55   Lun 24 Oct 2016 - 11:22
Bonjour Rondibus,
l'info pour le bas moteur venait du garage et mes connaissances étant limité j'ai préféré vous posez la question.
Merci de ta réponse Rondibus. Very Happy
Bonne journée
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» BOITE DE VITESSE
» Recherche Silent block de boite de vitesse
» quelle boite de vitesse est adaptable à ce v8 ?
» JEU LATERAL BOITE A VITESSE
