 Buée
sylli
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Buée   Sam 17 Sep 2016 - 20:45
Bonsoir a tous...
Mon kangoo ma fait un truc de bizarre... Je roulais tranquillement sur autoroute et d'un coup il ma fait de buée a l’intérieur donc obliger de mettre la ventilation et la buée est partie comme elle venu..
Avez vous une idee
Leptithommevert
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: Buée   Sam 17 Sep 2016 - 21:46
Bonsoir Sylli !
Le sujet m'intéresse, et j'attends la réponse.
Un problème avec la clim ?
alien
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: Buée   Sam 17 Sep 2016 - 21:50
Salut sylli,
Avez tu la clim en fonction ?, si c'est le cas le tuyau des condensat est bouché,
et l'eau ne s’évacue plus (tu dois avoir les pieds mouillés) et cette eau se retrouve
sur le pare brise.
sylli
MessageSujet: Re: Buée   Sam 17 Sep 2016 - 22:00
Non la clim n'etait pas en route..
MessageSujet: Re: Buée   Sam 17 Sep 2016 - 22:50
Salut sylli,
Tu as dû traverser un bandeau d'air plus frais et humide çà le fait parfois .Et ce n'est pas spécifique aux kangoos.
sylli
MessageSujet: Re: Buée   Dim 18 Sep 2016 - 3:29
B110 a écrit:
Salut sylli,
Ca me l'avait deja fait une fois sur mon ancien vehicule
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Buée   Dim 18 Sep 2016 - 7:13
Bonjour Sylli
Quand tu parles de buée, c'est sur le pare brise?
Si tu n'avais pas mis la clim en marche c'est possible!... c'est suivant le climat et le réglage des volets de distribution d'air, certainement insuffisant sur le pare brise!
Avec la clim auto, la distribution d'air est gérée par le calculateur et répartie suivant l'info des sondes intérieures et l'extérieure et aucun volet n'est fermé!... le mix d'air chaud et d'air froid empêche la formation de buée sur le pare brise!
Avec une clim manuelle en marche, c'est à gérer par la commande de distribution d'air, sans jamais supprimer le flux d'air sur le pare brise!
Fred84 propose une hypothèse qui est à vérifier, ce tuyau se trouve en bas du bloc clim, coté conducteur, généralement la moquette est mouillée, au pire, une flaque d'eau est aussi possible aux pieds du conducteur!
Au remplacement du filtre de clim, toujours nettoyer l'emplacement avant de mettre le filtre neuf (par aspiration ou soufflage) et en profiter pour déposer ce tuyau pour le nettoyer!
sylli
MessageSujet: Re: Buée   Dim 18 Sep 2016 - 18:25
rondibus a écrit:
Bonjour Sylli
Bonjour.. Et merci de vos reponses
En fait je roulais avec une ventilation sur la premiere vitesse et sans la clim..
Buée
