 probleme demarrage a chaud
luigi72
Nombre de messages : 10
MessageSujet: probleme demarrage a chaud   Dim 4 Sep 2016 - 11:14
bonjour a tous
voila depuis un bon moment mon kangoo 1.9 d 65 de 2001 demarrait tres bien a froid et lorsqu'il etait chaud  de gros problemes de demarrage
et a la fin je suis rester en panne impossible de démarrer a chaud!
j'ai contrôlé la vanne egr , le capteur pmh  circuit de carburant tout était ok
après avoir parcouru pas mal de forums , j'ai trouver un post qui expliquait que le compteur journalier , et l'horloge se mettaient a zero a chaque demarrage
et que c’était les symptômes d'une batterie en fin de vie....  alors que mon moteur tournait très bien au démarreur!! j'avais ces symptômes..
j'ai donc  verifié la batterie 12.7 v a la mise du contact et lors du démarrage la batterie descendait a 8v  (manque de puissance!!)
tout se mettait a zero !! le calculateur devait manquer de tension et perturbait le démarrage !!!
j'ai changé la batterie pour une neuve et miracle mon kangoo démarre au quart a chaud comme a froid  et l'horloge garde l'heure en mémoire !!
voila si cela peut servir a quelqu'un .... je me suis souvent dépanner sur ce forum et je renvoie l’ascenseur
cordialement luigi
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   Dim 4 Sep 2016 - 11:40
Bonjour luigi72,
Merçi luigi, un forum n'est pas à sens unique ,comme on pourrait le ressentir parfois ,des témoignages comme le tien compensent ce manque .
Bon dimanche .
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   Dim 4 Sep 2016 - 12:00
super !
merci luigi72.
Nombre de messages : 4647
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   Lun 5 Sep 2016 - 8:29
Bonjour Luigi72
Merci, pour ce retour d'expérience!
luigi72
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud   Lun 5 Sep 2016 - 12:40
merci a vous !!! c'est normal on ne peut toujours recevoir il faut savoir aussi donner parfois
cordialement luigi !!
» probleme demarrage a chaud !
» probleme demarrage a chaud bravo jtd steel
» URGENT car bloque a bilbao, probleme demarrage a chaud, blocage 3000tr/min
» [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud
» [master 2,2 dci de 2001]probleme de demarrage à chaud
